Úprava výšky strniště mot. sekačky.
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 10:45    Předmět: Úprava výšky strniště mot. sekačky. Citovat
Úvod:
Mám tu nejlepší benz. sekačku od Vari. Nestačí mi výška strniště 8 cm. Ono se to nezdá, ale když kopíruje terén, v dolíčkách sekne i do krtiny, případně hustého drnoví. Pozn: je to zahrada, ne anglický trávník.
Možnosti: Bubnová sekačka by to asi nevyřešila, zahr. traktůrek je moc peněz. Mountfieldu nevěřím.
Řešení: Uvažoval jsem o kruhových nástavcích na kola sekačky, ale nevymyslel jsem to. Pak mne napadlo, vyrobit vozík bez dna, sekačku připevnit a tlačit ten vozík. Případně do velké káry bez dna. Již tedy bez pojezdu sekačky Vari.
Díky za nápady.
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 11:13    Předmět: Citovat
Zkus najít větší kola a vyměň je na sekačce: https://www.hsparts.cz/hledat?q=kolo+seka%C4%8Dky
Nebo si trochu srovnej trávník, taky mám středočeskou pahorkatinu a historicky cenná sekačka z Mountfieldu s tím nemá problém. Kdo je výrobce sekačky, je skoro jedno, motory dělá pár výrobců, B&S, Honda, Tecumseh, Zongshen. Ten poslední je dnes asi nejčastější, protože je to levná Čína. Ale i ten funguje v pohodě.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 18:38    Předmět: Citovat
Jenom technická - indián (Tecumseh) už motory do zahradní techniky pár let nedělá.
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 19:10    Předmět: Citovat
OK, díky za info, to jsem nevěděl.
