TV ORAVA 445
aleš6
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 17:19    Předmět: TV ORAVA 445 Citovat
Chtel bych se zeptat u této TV bylo vadné trafo (sršelo) tak jsem objednal nové trafo VN FBT40135=HR7131,1192.0447 orava. když jsem ho zapájel a zapnul TV tak se to rozběhlo ale začalo to lupat u obrazovky obraz nikde a pak to vyplo TV ..Původní trafo tam bylo-M12-28
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 19:37    Předmět: Citovat
Nedavno som menil VN trafo v tomto TV.
Povodne tam bolo tiez M12-28 pouzil som HR7131 a ide bez problemov.
Takze nahradu si pouzil spravnu.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 20:36    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:34, celkově upraveno 1 krát.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 21:21    Předmět: Citovat
Jak pise kondik stahni oba potenciometry na nejmensi napeti,pred zapnutim jeste zkontroluj o ocisti poradne okoli privodu anod. napeti obrazovky i tu koncovku trafa,projdi pripojeni ostriciho napeti a zkontroluj jiskriste na patici obrazovky.Nezapomen pred zapnutim zmerit napajeci napeti horizontalu.
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 21:27    Předmět: Citovat
A skontroluj, ci nemas vymenene focus a g2.
kondik
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 21:55    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:39, celkově upraveno 1 krát.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 22:12    Předmět: Citovat
zemnění obrazovky...
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 6:32    Předmět: Citovat
Staří praktici přizemňovali obrazovku staniolem...
aleš6
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 11:16    Předmět: Citovat
všechno jsem prověřil a je to tak jak má být... Rolling Eyes obrazovka uzeměna,napájení pro TEA.. tam je i jsem zkoušel prohodit celou desku na obrazovce a nic.Vždy se obrazovka rozjasní na okamžik(do bíla) žádné zrno..a pak hned vypne celou TV do standby
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 11:38    Předmět: Citovat
To by mohlo poukazovať, že ti chýba +200V napájačka obr. zos., obrazovka sa nažhaví, katódy sú na nule, ide to do plného jasu a ochrana vypne.
aleš6
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 11:56    Předmět: Citovat
na katodách je cca150-190v
aleš6
Neregistrovaný
stevo59
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 12:25    Předmět: Citovat
TO SI STIHOL ZA TEN OKAMIH ZMERAŤ? No keď sa obrazovka rozsvieti naplno, tak nejaký dôvod na to má. Skús, ak to pôjde, pomerať napätia na pätici obrazovky, prezri päticu či tam nie je nejaký skrat či zvod. Ešte ma napadá zvod v obrazovke, ale v troch katódach súčasne - to sa mi nezdá.Koľko je na Ug2 - meraj voltmetrom s veľkým vst. odporom.
aleš6
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 15:13    Předmět: Citovat
Tak to napětí Ug2-je 850v + - měřeno multimetrem.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 15:16    Předmět: Citovat
aleš6 napsal(a):
Good work! Potlesk Potlesk Potlesk
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.75 sekund
