Selenovy usmernovac/mostik
Petiak
Založen: Oct 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 19:11    Předmět: Selenovy usmernovac/mostik Citovat
Zdravim,
mam v supliku par takychto selenovych mostikov, zial neviem na aky prud a napatie sa daju pouzit. Je na nich napisane 51 41. Zistil som vyrobcu Elektropristroj Rokytnice, cele oznacenie je miniaturny selenovy usmernovac 5141 355 60 216. Ak by niekto mal katalogovy list alebo vedel hodnoty tak budem vdacny. Dakujem.
 Velikost:  64.72 kB
 Zobrazeno:  38 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 20:36    Předmět: Citovat
Nechej si je jako raritu nebo je vyhoď. V praxi nemají žádné využití.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 22:20    Předmět: Citovat
Souhlas.
Při dnešní ceně za kvalitní křemíkový můstek je to spíše jako muzejní ukázka než na praktické použití
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 22:58    Předmět: Citovat
Jedine na opravu historickych zariadeni. Ak teda este nezhnil.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 5:03    Předmět: Citovat
Nás kdysi učili 24V na desku a 100mA na cm².
A taky nám říkali, že selen je jedovatý, dneska koupíte tablety se selenem, tak že se možná ještě dožiju vitamínu C, který bude obohacený plutoniem a alzák na něj bude křičet reklamu.
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 5:46    Předmět: Citovat
Mám tu staré mince. Mohol by som ich prevrtať a použiť ako podložky pod skrutky, alebo je škoda na ne míňať vrták a radšej ich vyhodiť?
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 6:47    Předmět: Citovat
zařízení kde byl tento usměrňovač použit byl konvertor 4950A . . .
. . . napětí tam bylo cca 12V a 10mA proud.
 Velikost:  206.89 kB
 Zobrazeno:  94 krát
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 6:54    Předmět: Citovat
barnodaj napsal(a):
100mA na cm? Nebude to o řád méně?
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 7:50    Předmět: Citovat
Asi je to možné maximum. Ty seléňáky B25C500, co byly použity v prvních řadách TV Dukla, nebyly moc velké.
barnodaj
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 8:30    Předmět: Citovat
A pokud si pamatuješ selen z Mánesa nebo Aleše, usměrňoval anodový proud pro všechny elektronky
Dohledal jsem tabulku k selenům, jmenovitý proud čs výrobků byl 40mA/cm², maximální byl vyšší (třeba v amplitudě při nabíjení akumulátorů a nebo filtru anodového napětí)
 Velikost:  247.55 kB
 Zobrazeno:  39 krát
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 10:53    Předmět: Citovat
V trafu FZ1 je taky selen. ( 1,2A )
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 11:36    Předmět: Citovat
Je to možné, jen se mi těch 100mA na cm zdálo docela dost. PS a co si pamatuji, pokud se v místnosti rozbil rtuťový teploměr, Hg prý otrávila všechny seleny. Tak nvm. To by tady asi mohl někdo potvrdit/vyvrátit.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 15:57    Předmět: Citovat
Tento minatúrny usmerňovač som videl aj v časovom relé od ZPA.
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 19:51    Předmět: Citovat
A selenové usměrňovače měly ve starých nabíječkách svoje zastoupení, právě pro velký pracovní odpor. Když je pak někdo nahradil Si diodami, nestačil se divit.
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 21:25    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
A při rozměru 1 desky asi 3x4cm ten proud docela odpovídá, sice jsou v Graetzu 2 v sérii, ale to jen zvyšuje závěrný napětí, neomezuje to proud. Fakt je, že já pokud dostanu do ruky nějakou FZ1 a mám od majitele svolení, okamžitě ten selen likviduju a nahrazuju ho čímkoliv šutrovým na proud minimálně 3A, radši ale aspoň 5A.
