Trafo se zdá být v pořádku a při měření multimetrem jsem dostala hodnotu 13,7V
Ale na žárovce bylo 12V a 50W
Tak jestli to nebyl důvod proč se tolik zahřívala.
Chtěla bych tu žárovku vyměnit za jinou novější typ LEDku.
Ale chci se pro jistotu zeptat,
240V převede trafo na 12V (Podle měření 13,7V) A v LED žárovce je usměrňovač který převede střídavý proud na stejnosměrný proud aby LED žárovka fungovala.
Bude nebo nebude vadit těch 13,7V tedy o 1,7V navíc té LED žárovce (usměrňovači)?
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 398 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: ne únor 25 2024, 20:35 Předmět:
Ahoj, jseš si jistá, že do tý lampičky patřila originálně žárovka 50W a né 20W? Co je napsaný na trafu nebo lampičce?
Jinak pokud tam dáš LEDku s touto paticí, bude to fungovat bez problémů.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34275 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne únor 25 2024, 21:34 Předmět:
Stastie bolo, ze v trafe je vratna tepelna poistka.
Raz som opravoval nejaku lampu na halogenky a tam bola poistka nevratna. Tiez niekto vymenil ziarovku za silnejsiu.
Založen: Sep 20, 2023 Příspěvky: 58 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: ne únor 25 2024, 23:41 Předmět:
Pokud není za trafem usměrňovač a je tam AC, tak je potřeba vybrat LED žárovku na AC/DC. Některé uvádějí jen DC. Jinak by to fungovat mělo, měnil jsem takhle asi 10 let zpět tyhle halogenové 50W bodovky MR16 v odsavači nad sporákem za LED (mám tam teda 12V DC zdroj) a svítí mě dodnes.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 527 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: po únor 26 2024, 7:44 Předmět:
Ian napsal(a):
Už se to tu řešilo, kde uvádějí DC tak to pospletli, protože pokud není patice klíčovaná (aby to uživatel nemohl zapojit opačně), bude vždy na vstupu usměrňovací můstek, takže je jedno jestli AC nebo DC.
Pokud jsi opravdu takovou LED DC žárovku někde viděl, pošli obrázek a popiš, jak má klíčovanou patici na + a -.
