Prodlužovačka & 5× zásuvka, ben electronic
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 23:04    Předmět: Citovat
Presne tak, nakrimpovat dutinky.
Alebo v takomto pripade, ked je tam pritlacny pliesok - oholit vacsiu dlzku a omotat dokola.
Alebo prispajkovat na vyvody vypinaca.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
A já bych si dovolil menší "rýpnutí" do informace, že je zž o 1cm delší než hnědý a modrý. To platí jen pro případy, kdy se vodiče dávají vedle sebe do svorkovnice.
Při pohledu na Tvé provedení připojení je jasné, že v případě hrubého vytažení kabelu z příchytky jsou hnědý a modrý vítězové, protože nejdříve dojde síla zž.
Měli by být Petře hnědý s modrým kratší ještě o několik cm, aby v případě vytrhnutí kabelu se zž přerušil vždy až poslední. Alespoň takto mne to kdysi staří fachmani učili Wink
Vašek
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 23:35    Předmět: Citovat
VASEK_W napsal(a):
Vašek
Souhlas
 Velikost:  11.37 kB
 Zobrazeno:  47 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 23:51    Předmět: Citovat
Stejně to je všecko špatně. Kolik let už platí, že prodlužka musí mít flexo zástrčku? Aspoň ty fabricky vyráběný s atestem.
Nebo se pletu?
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 18:00    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
VASEK_W napsal(a):
Vašek
Souhlas
Tak to taky bylo myšleno. Ale protože jsem měl kabel připravený někdy od podzimu, nechtěl jsem ho předělávat. Ten pouhý cm navíc ve prospěch vodče PE je stejně jen "pro fotografa". Smile Vlastně si uvědomuju, že se s tím nikde moc neséřou a nejčastěji vidím (v přístrojích) dráty stejně dlouhé, v nejlepším případě má ten ZŽ s bídou 1÷2cm náskok.
Nejpoctivěji to mívaly náhradní šňůry k žehličkám, ty polistopadové byly bez výjimky cínované a až mnohem později jsem začal vnímat ty trubičkované. Ovšem vždy tam byl jen pověstný cm navíc (zřejmě s ohledem na přípojné místo v žehličce, tj. "řadovka" v Etách). Taky už to na EB zaznělo...
Kvicala_r napsal(a):
Taky jsem to zlehčoval, do doby než mi začala doutnat tiskárna, protože to cínování časem povolí...
O tom jsem slyšel mnohokrát (i zde) a proto jsem taky ta montážní U řádně upravil a spojení má kontakt ve třech plochách. Nemyslím si, že by to mělo výrazně degradovat, anžto šňůra je vyhrazená pro onen počítačový stůl (odběr, že bych mávl rukou). Použil jsem (firemní) cínovací kotlík (Pb) a chemii pro vlnu ADF a výsledek byl natolik dobrý ("jako kdyby tam žádná cínová hmota nebyla, jen barvu ten konec drátu změnil"), že mě nějaké trubičkování vůbec nenapadlo. Dobrovolně se ujímám role pokusného králíka. Very Happy
Celeronův dotaz jsem nepochopil. Embarassed
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 19:08    Předmět: Citovat
Keď sa to dotiahne na fest tak sa cín roztlačí ihneď, a časom už nemá kde povoliť, lebo to drží meď. Wink
Inak niekedy je škoda sa babrať s cínom. Stačí odblankovať dva krát dlhší kus a ohnúť ho na polovicu. Potom ho zastrčiť do svorky tak aby tým odstrihnutým koncom bol smerom ku šróbu. Tam keď to ureže pri doťahovaní nejaké žilky tak to ničomu nevadí.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 19:17    Předmět: Citovat
Měl jsem to ve svorkovnici ARK - tu co má potahovací celkem robustní klícku. Dorváno na fest... Průřez 2,5 jemné lanko (repro). Je fakt, že ten hotbed si vezme i řádově cca k 15A. Tedy dost blízko jištění na zásuvkovém okruhu. Zapájená strana toho kabelu na FR4 hotbed samozřejmě naprosto bez úhony. Natisknuto cca 50 dní.
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 19:29    Předmět: Citovat
Ked tam je velka plocha (ako na tomto vypinaci), tak je to bez cinu lepsie. Staci dat vodic okolo skrutky (v smere utahovania).
Ked je plocha mala - ako v cokoladach a mnohych vidliciach (len skrutka), tak je nutne pouzit dutinku. Do cinu sa skrutka len zatlaci a povoli to rychlejsie, ako by clovek cakal. Vo vidlici vysavaca to vyhorelo mozno za po roka.
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 19:57    Předmět: Citovat
Celeron - prodlužovačka může být montovaná, napevno musí být dvoužilové přívody třeba k vysavači, nebo ručnímu nářadí.
S cínováním také nesouhlasím, měď změkne a užvejkne se to jak nic.
