Oprava světýlka
Locika
Založen: May 11, 2022
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 18:48    Předmět: Oprava světýlka Citovat
Ahoj všem,
Mám po tátovi staré světýlko u kterého se hodně zahřívala žárovka i trafo a pak přestalo fungovat dokud jsem to nevypla a nezchladilo se to.
https://imgur.com/a/Q1NDCWz
Trafo se zdá být v pořádku a při měření multimetrem jsem dostala hodnotu 13,7V
Ale na žárovce bylo 12V a 50W
Tak jestli to nebyl důvod proč se tolik zahřívala.
Chtěla bych tu žárovku vyměnit za jinou novější typ LEDku.
Ale chci se pro jistotu zeptat,
240V převede trafo na 12V (Podle měření 13,7V) A v LED žárovce je usměrňovač který převede střídavý proud na stejnosměrný proud aby LED žárovka fungovala.
Bude nebo nebude vadit těch 13,7V tedy o 1,7V navíc té LED žárovce (usměrňovači)?
Děkuji.
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 19:52    Předmět: Citovat
Nebude.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 20:35    Předmět: Citovat
Ahoj, jseš si jistá, že do tý lampičky patřila originálně žárovka 50W a né 20W? Co je napsaný na trafu nebo lampičce?
Jinak pokud tam dáš LEDku s touto paticí, bude to fungovat bez problémů.
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 21:34    Předmět: Citovat
Stastie bolo, ze v trafe je vratna tepelna poistka.
Raz som opravoval nejaku lampu na halogenky a tam bola poistka nevratna. Tiez niekto vymenil ziarovku za silnejsiu.
Ian
Založen: Sep 20, 2023
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 23:41    Předmět: Citovat
Pokud není za trafem usměrňovač a je tam AC, tak je potřeba vybrat LED žárovku na AC/DC. Některé uvádějí jen DC. Jinak by to fungovat mělo, měnil jsem takhle asi 10 let zpět tyhle halogenové 50W bodovky MR16 v odsavači nad sporákem za LED (mám tam teda 12V DC zdroj) a svítí mě dodnes.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 7:44    Předmět: Citovat
Ian napsal(a):
Už se to tu řešilo, kde uvádějí DC tak to pospletli, protože pokud není patice klíčovaná (aby to uživatel nemohl zapojit opačně), bude vždy na vstupu usměrňovací můstek, takže je jedno jestli AC nebo DC.
Pokud jsi opravdu takovou LED DC žárovku někde viděl, pošli obrázek a popiš, jak má klíčovanou patici na + a -.
Ian
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 10:14    Předmět: Citovat
Máš pravdu - MR16 jde vlastně libovolně otočit, to mě netrklo Smile
