Založen: Oct 02, 2007 Příspěvky: 79 Bydliště: stred SK
Zaslal: ne únor 25 2024, 19:11 Předmět: Selenovy usmernovac/mostik
Zdravim,
mam v supliku par takychto selenovych mostikov, zial neviem na aky prud a napatie sa daju pouzit. Je na nich napisane 51 41. Zistil som vyrobcu Elektropristroj Rokytnice, cele oznacenie je miniaturny selenovy usmernovac 5141 355 60 216. Ak by niekto mal katalogovy list alebo vedel hodnoty tak budem vdacny. Dakujem.
Nás kdysi učili 24V na desku a 100mA na cm².
A taky nám říkali, že selen je jedovatý, dneska koupíte tablety se selenem, tak že se možná ještě dožiju vitamínu C, který bude obohacený plutoniem a alzák na něj bude křičet reklamu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7993 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po únor 26 2024, 6:54 Předmět:
barnodaj napsal(a):
100mA na cm? Nebude to o řád méně? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
A pokud si pamatuješ selen z Mánesa nebo Aleše, usměrňoval anodový proud pro všechny elektronky
Dohledal jsem tabulku k selenům, jmenovitý proud čs výrobků byl 40mA/cm², maximální byl vyšší (třeba v amplitudě při nabíjení akumulátorů a nebo filtru anodového napětí)
Zaslal: po únor 26 2024, 11:36 Předmět:
Je to možné, jen se mi těch 100mA na cm zdálo docela dost. PS a co si pamatuji, pokud se v místnosti rozbil rtuťový teploměr, Hg prý otrávila všechny seleny. Tak nvm. To by tady asi mohl někdo potvrdit/vyvrátit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po únor 26 2024, 19:51 Předmět:
A selenové usměrňovače měly ve starých nabíječkách svoje zastoupení, právě pro velký pracovní odpor. Když je pak někdo nahradil Si diodami, nestačil se divit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
A při rozměru 1 desky asi 3x4cm ten proud docela odpovídá, sice jsou v Graetzu 2 v sérii, ale to jen zvyšuje závěrný napětí, neomezuje to proud. Fakt je, že já pokud dostanu do ruky nějakou FZ1 a mám od majitele svolení, okamžitě ten selen likviduju a nahrazuju ho čímkoliv šutrovým na proud minimálně 3A, radši ale aspoň 5A. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
