Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12427 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po únor 26 2024, 14:03 Předmět: IC SMPS asi BD5875D z Genius SP-HF1800A-II
Pro kolegu se snažím identifikovat obvod do zdroje z Geniusu 1800A-II.
Pouzdro SO-8 (SOIC8), nápisy jsou prakticky nečitelné, asi úmyslně podřené. Vysledoval jsem popis - pravděpodobně BD5875D, ale nedá se vyloučit záměna některého znaku.
Pinout je :
1 ?
2 zpětná vazba od optronu
3 zpětná vazba z emitoru tranzistoru
4 GND
5 OUT
6 +Vdd
7 - NC
8 - asi hlídání napětí na hlavním zdroj. kondu
Nemáte někdo k tomu datasheet a nebo info, čeho to má může být klon? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5754 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po únor 26 2024, 16:57 Předmět:
Ještě musíš zjistit, jestli máš verzi 60kHz nebo 100kHz. Obojí můžeš objednat přes AME v Aswu (cca 150kč) nebo v číně. Jednou jsem bral u Alíka a fungovaly bez problémů.
