tekuty kov na CPU-zbytek?
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 5:12    Předmět: tekuty kov na CPU-zbytek? Citovat
Nemel by prosim nekdo nevyuzity zbytek tekuteho kovu, napr. Thermal Grizzly? Chtel bych to vyzkouset na delid i7-3770k, s ohledem na cenu historickeho CPU nema smysl kupovat novou, kdyz stejne vyuziju jen kapicku...
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 15:11    Předmět: Citovat
Můžu vědět, proč teplovodivou pastu nazýváš tekutým kovem?
Jinak jsem před časem někde četl srovnávací test past stejné třídy pro CPU, a světe div se: vyšly naprosto srovnatelně. Čili pokud nejsem overclockovací magor, co z naprosto nepochopitelného důvodu honí jednotky MHz a ℃, tak prostě použiju libovolnou kvalitní pastu a je vymalováno.
Precizní očištění zbytků staré pasty a následné rozprostření té nové bude důležitější než značka.
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 15:17    Předmět: Citovat
Lebo chce tekuty kov - galinstan.
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 15:38    Předmět: Citovat
rnbw: aha, zase nedostatečný popis, chtěl Thermal Grizzly Conductonaut... K tomu se přidává i to, že jsem galinstan v podobě pasty na CPU dodnes neznal.
Čili OK, tam by ta tepelná vodivost asi měla být vyšší.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 19:00    Předmět: Citovat
Ale on nechce dávat tu tvou "pastu" na CPU, ale do CPU. Podívej se co zmanená "delid CPU". Odvíčkovávat procesor a dávat dovnitř jakoukoliv pastu nemá žádný význam. Tam se dává vždy jen tekutý kov, proto se taky celá akce provádí. Někdy je lépe se vůbec nevyjadřovat, když nemáš co říct k tématu.
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 22:14    Předmět: Citovat
Tak sorry, takovouhle bejkárnu jsem vážně neznal.
No, v průmyslové branži (která mě zajímá dominantně) by mě s tím nakopali do zadku. Ale proti gustu...
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 22:31    Předmět: Citovat
Někdy se víčko sundá a chladič se připevní přímo na CPU. Tohle jsem někdy dávno udělal s nějakým Athlonem.
Kdysi nebyly vůbec víčka, jenže docházelo k popraskání toho pouzdra na jádru CPU a kvůli toho nebyly uznávány reklamace. Potom byly i některá víčka přímo pájeny a nakonec se přešlo na pastu pod víčkem.
RayeR
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 18:12    Předmět: Citovat
Ten, kdo se s tekutym kovem setkal a pouzival ho a mohl by ho mit, tak vi o co jde Smile
V tomhle pripade u CPU LGA 775 ci 115x se neda dat chladic primo na jadro, protoze spona patice...
matahari
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 10:34    Předmět: Citovat
Na to se chladiče extra upravují.
RayeR
PříspěvekZaslal: st březen 06 2024, 22:16    Předmět: Citovat
Nasel jsem neco u cinana na Aliku, nema s tim nekdo zkusenosti? Da se predpokladat, ze to bude +- stejne kvalitni jako grizzly? Maji tam i male 1g baleni Smile
https://www.aliexpress.com/item/1005005958288493.html
https://www.aliexpress.com/item/1005005962427070.html
https://www.aliexpress.com/item/1005005962457246.html
varujou tam pred pouzitim na Al chladic, coz by mohlo implikovat Ga...
a tady u te kapsle primo pisou "gallium based compound"
https://www.aliexpress.com/item/1005006243573472.html
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 06 2024, 23:41    Předmět: Citovat
Co tady? 10 g za 250 peněz.
https://svetprvku.cz/18-slitiny
RayeR
PříspěvekZaslal: st březen 06 2024, 23:48    Předmět: Citovat
Netusim jestli ty komercni tekute kovy jsou totozne s tim Galinstanem nebo tam maji este nake prisady navic. 10g je zbytecne moc, skoda pak vetsinu vyhodit.
OK, tady u nas se toho jeden moc nedovi, tak to holt musim otestovat sam. Objednano, snad to nebude nakej scam typu obyc "stribrna" pasta s hlinikovym praskem...
RayeR
PříspěvekZaslal: út duben 23 2024, 15:05    Předmět: Citovat
Tak mi dorazil ten tekuty kov od Cinana, snad mi tam nenalili rtut Smile
Materialu je dost, tak se prip. mohu podelit o zbytek. Mam v planu delidovat 2 CPUcka...
UPD: pokusne sem rozpatlal malou kulicku na hlinikovy plech, schvalne co se s nim stane. Po chvilce patlani to zaclo smacet a zbytek tvoril jakousi sypkou strusku. Tak to snad bude Ga..
 Velikost:  85.49 kB
 Zobrazeno:  34 krát
