Založen: Aug 08, 2022 Příspěvky: 386 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 26 2024, 16:45 Předmět: Seriové zapojení ethernetových zásuvek, bude to fungovat?
Ahoj, dneska jsem rozebral telefonní zásuvku, z důvodu malování, když jsem nandaval zpět kryt, všiml jsem si vzadu něčeho zvláštního, tak jsem telefonní zásuvku vyndal z krabičky, a s velkým údivem jsem zjistil že vzadu vede něco jako STP kabel, který má 4x kroucené dvojžíly pro ethernet + 1 kroucenou 2 žílu pro telefon. Po podrobnějším prozkoumání jsem zjistil, že to vede od zásuvky k zásuvce, tudíž je možnost vše zapojit jedině sériově za sebe, jako je ted telefon. Moje otázka zní, když zapojím sériově za sebe 6 ethernetových zásuvek, a na konci na to přidělám koncovku, a zapojím to do roteru, bude to spolehlivě fungovat, a bude to spolehlivě zvládat přenést 1 Gb/s? Pokud ne, jaké jsou možná řešení jak toho aby to fungovalo jak má docílit?
Díky za rady
(PS: s rozvodem internetu se tu hrozně perem od doby co tu bydlíme a furt nám to tu pořádně nefunguje všude, provrtávaly jsme kvuli tomu i podlahu aby jsme natáhly UTP kabel aspon o patro níž, a tam fungoval dobře internet, ovšem to jsou 2 patra ze 4, a když se povede tohle rozchodtit tak to bude dokonalý, protože bude zásuvka s internetem v každé místnosti)
Zaslal: po únor 26 2024, 17:02 Předmět:
Čeho konkrétně fotku? 1x analogový telefon tam vede po tý jedný 2 lince už od doby co ten barák postavily, zbylé žíly jsou nezapojeny a smotány vzadu v krabičkách, a dole v telekom telefonní krabičce. Za nedlouho nám budou dělat optickou přípojku, kterou nám udělají úplně dole v patře, s největší pravděpodobností vedle telekom telefonní krabičky. Z tý telekom krabičky bych si potřeboval vytáhnou a prodloužit ty 4 nezapojené páry, a poslat s nimi internet (ethernet 1Gb/s) o patro víš, a potom pokud by to šlo, tak nejideálnějc do celýho rozvodu. Bylo to takhle už od postavení domu, co s tím zamýšlely dál to netuším, já to jen po 11 letech tu objevil.
ethernet je z pricipu hvězdicová topologie sítě. Tudíž od každého síťového zařízení musí vést kabel do switche. Tedy nic jako seriové zapojení u ethernetu neexistuje. A pokud na párovaném kabelu neuvidíš kategorii, o nic bych se nepokoušel, ono protlačit 100MHz po obyčejných drátech není jen tak.
Zaslal: po únor 26 2024, 17:25 Předmět:
A může bejt nějaká šance že by po tom gigabitový ethernet prolezl? Dost by se to hodilo, ale nevim teda úplně jak vyřešit to že by to nemělo bejt zapojený za sebe.
