Bezkontaktný snímač hladiny.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 21:56    Předmět: Citovat
TO petr P10: Ako riešiš situáciu keď ti z trubičky utečie vzduch?
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 9:25    Předmět: Citovat
najdou se i ultrazvuková čidla co si poradí s pěnou, ale obecně u jímek na lidský exkrementální odpad je problém ve vlhkosti a pak v případné přítomnosti hmyzu. Zkoušeli jsme průmyslové Ultrazvukové čidlo do podobné jímky a vysoká vlhkost s celkem rozdílnou teplotou vedla k tomu, že se na něm dost srážela voda a způsobovala pak falešné vyhodnocování. Lidar zase byl nepřesný kvůli hmyzu co tam poletoval a případnému slimákovy. Tlakový senzor na dně by mohl mít problém se zanesením.
Co se týče umístění ultrazvuku do trubky aby se vyeliminoval problém pěny tak opravdu může být problém s odrazem od té stěny té trubky. Přesné info o tom bude u konkrétního čidla.
Způsob co napsal petr-p10 je za mě asi slušný a spolehliví. Pak je ještě možnost použití potenciometru, nebo otočného čítače a přes kladku tam mít nějaký plovák vyhodnocovací jednotkou přepočítávat hodnotu na metry
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 17:48    Předmět: Citovat
Neviem no.... Keby som mal takto improvizovať, tak to by už možno bolo vhodnejšie ponorné hladinové čidlo. Samozrejme splašky by ho zničili, tak by to možno išlo vyriešiť tak, že by sa celé vložilo do PET-ky, mierne stlačenej a úplne zaplnenej vodou a táto by sa položila na dno žumpy. Bolo by treba vyriešiť prechod kábla cez vršok ale to by asi nebol problém. PET-ka by slúžila na odizolovanie čidla od žumpovej vody, pričom hydrostatický tlak by sa prenášal cez stenu nádoby....... Neviem ale či ísť do takýchto pokusov.
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 19:08    Předmět: Citovat
Přibližně to provozuji cca 7 let a nic jsem neřešil jede to pořád ok, tu profi sondu jsem měl před tím po 2 letech odešla také jsem měl strach ohledně vzduchu ale ty profi spojky opravdu drží, to řešení dát sondu do petky nebude problém utěsnit ptotože tlak na obou stranách bude stejný .
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 20:48    Předmět: Citovat
Dík petr. Porozmýšlam. Ešte sa opýtam. Akým konkrétny snímač tlaku si použil?
petr-p10
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 19:05    Předmět: Citovat
Typ napíšu mám je v práci ve stole možná najdu i nějaké foto stavěl jsem jich asi 30ks a něco jsem fotil.
petr-p10
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 15:12    Předmět: Citovat
Tlakové čidlo je MPX5100DP pro mé použití ok.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2024, 11:13    Předmět: Citovat
V práci nepoužíváme nic jiného než ponorný tlakový čidla.
Když to vydrží např v kyselině sýrový, tak co by to nevydrželo v žumpě.
Jen je potřeba brát na větší rozsah, než je plán. Prože ty čidla jsou většinou cejchovaný na h2o. Takže sajrajt v žumpě bude mít určitě větší hmotnost při vejšce hladiny 1m, jak voda.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2024, 13:45    Předmět: Citovat
Rozdíl bude nepatrný. Hov*a plavou ( ale nehoří) Smile
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2024, 13:48    Předmět: Citovat
dracekvo napsal(a):
...v kyselině sýrový
To je co za látku?
Tom82
Založen: Apr 06, 2022
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2024, 16:10    Předmět: Citovat
možná Acidum ementálum, velmi nebezpečná žíravina Very Happy
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 11:27    Předmět: Citovat
aké ponorné čidlo vydrží kyselinu sírovú?
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 05 2024, 17:46    Předmět: Citovat
Zkušenost z tlakové kanalizace (obec, cca 400 domů):
- nerezová vodivostní čidla jsou nespolehlivá.
- po výměně za plovákové spínače se podstatně zvýšila spolehlivost (typ "plovák na kabelu")
