Nopoznám vnútorné zapojenie MIP4190, (ujo Google nechce poskytnúť datasheet), ale asi- trafo a kondíky C908, C909, R903 a diody tvoria s trafom ladený obvod, ktory sa rozkmitá na nejakej frekvencii. Vútorné zapojenie švabu má nejaký oscilátor PLL, ktorý sa zavesí na frekvenciu ladeného obvodu (trafo a pod.) a cez optočlen je doladovaná frekvencia pulzov aby stabilizovala kmitočet celého primárneho obvodu a tým aj stabilizácie napätia. Ak je jedna časť tohto systemu porušená, tak sa to vlastne vypne. Napájanie ide vlastne cez vývody D(7), a S(4). Vývody trafa 5 a 6, je vlastne sekundár, ktorý vytvára pomocné napätie, pre ďalšiu činnosť švába. Vo vnútri IO sa pravdepodobne odpojí vnútorné napájanie z pinu 7 a celá činnosť IO ide zo sekundáru vývodu trafa 5,6. Funkcia pinu 7 je už len výkonová, na nejaký MOS vo vnútri IO.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8025 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po únor 19 2024, 12:47 Předmět:
Lipko, ano, napětí pro driver si vlastně vyrábí sám funkcí zdroje. Ale nejprve se ten zdroj musí nastartovat. A to se děje tak, že uvnitř driveru je velký odpor z hlavního +U který pomalu (cca 1 sec) nabije právě ten malý elyt. Když dosáhne asi 12V tak zdroj nastrtuje a pak už běží jak jsi správně pochopil. Pokud na elytu nic není, teoreticky by mohla být ve zkratu dioda z vinutí trafa ale v drtivé většině je svihlý napájení uvnitř systému IO. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Lipko nespoliehaj sa len na rady o konkretnych súčiastkách, my tu tiež len tápeme, pretože nik nevidí do vnútra tej dosky. Ako som ti poradil ja, najprv pomeraj spoje, aj na plošáku (mikrotrhlina), potom pasívne súčiastky, tie ani nemusíš vypájkovať z DPS, skrat alebo prerušenie nameráš, až potom sa zameraj na polovodiče. Aj tie diody zmeráš orientačne merakom prepnutým na diodove meranie. Hodnoty do 20% ti budú signalizovať, ža sučiastka je pravdepodobne dobrá. I keď aj ja typujem IO, podľa popisu v článkoch a priloženom datashite (inak vďaka-zíde sa).
Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: po únor 19 2024, 17:26 Předmět:
Ja som uz premeral vacsinu suciastok zdroja. Ak sa vratim k prvotnej informacii, ze na filtracnom kondenzatore primarnej strany bola odhnita nozka a reakcie rnbw na KO IO.
Zaslal: po únor 26 2024, 19:46 Předmět:
Hlavně že se zadařilo. A měřák? (taky se mi to takto kdysi stalo) ale je to dost podstatná chyba, že měřák neindikuje slabou baterku!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Strana 3 z 3
