Seriové zapojení ethernetových zásuvek, bude to fungovat?
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 17:46    Předmět: Citovat
SYKFY by malo byt Cat 3, takze 10Mbit. Gigabit urcite nie.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 17:51    Předmět: Citovat
Prasárna byla moje reakce na text "...vzadu vede něco jako STP kabel, který má 4x kroucené dvojžíly pro ethernet + 1 kroucenou 2 žílu pro telefon. Po podrobnějším prozkoumání jsem zjistil, že to vede od zásuvky k zásuvce, tudíž je možnost vše zapojit jedině sériově za sebe..."
Tohle je klasické historické propojení PARALELKY bývalé pevné telefonní linky.
Změnou párů v jednotlivých pokojích lze pak místnosti propojit malou domácí telefonní ústřednou. Třeba ODYSEUS výrobce Alphatech.
Ale internet fakt ne. Leda pokud jsou kabely v trubkách ve zdi a daly by se vyměnit.
Cowley
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 17:52    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Je to tak.
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 19:18    Předmět: Citovat
Mezi dvěma zásuvkami, pokud kabel není delší než cca 15m, tak jde udělat propojení pomocí mikrotik mAP nebo HAP.
Na konce kabelů se přímo nalisuje RJ45 konektor a zapojí se bez spojek přímo do mikrotiku. Je potřeba dodržet kroucení párů 1-2 a 3-6.
V mikrotiku se pak na obou stranách nastaví rychlost zásuvek 100Mbit half duplex.
Funguje to překvapivě dobře. Když se tam dá obyčejný switch, tak to většinou chybuje a rychlost silně kolísá nebo to vypadává.
Gigabit half duplex by šel tak max na 2-3metry skrz strop nebo skrz stěnu.
TeslaPC
Založen: Aug 08, 2022
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 20:30    Předmět: Citovat
Tak jsem to ze zvědavosti zkusil na rychlo připojit, a neni to nic moc, počítač se spojí s routrem jenom 100Mb/s, a kopírování souborů po síti je pomalé. Ale na prohlížení netu to stačí zkoušel jsem zapnou na yutubu 2 videa v 1080p najednou a při tom chodit po netu a úplně v pohodě, takže to možná využiju do nějakých místností jako 100Mb/s na prohlížení webu, a tam kde je potřeba šoupat větší soubory po síti nebo jsou větší nároky na sít se bude muset natáhnout zas další UTP kabel.
 Velikost:  30.67 kB
 Zobrazeno:  97 krát
 Velikost:  238.26 kB
 Zobrazeno:  60 krát
 Velikost:  279.57 kB
 Zobrazeno:  48 krát
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 20:54    Předmět: Citovat
Se divíš, že to jde max. 100Mbit ? SYKFY (sykfáč) je určen pro telefonní rozvody a asi do 50MHz, nehledě na jeho impedanci. Záleží na vzdálenosti, čili délce a trase kabeláže. UTP/S(F)TP pro Gigabit musí být schopen přenášet min. 200MHz.
Jako nouzové propojení dvou míst to lze použít, omezeně by šlo využít jen 2 páry pro jedno místo a další 2 poslat dále ... 100Mbit však nebude už vůbec zaručené, 10Mbit to dá určitě.
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 6:00    Předmět: Citovat
Když pominu to, co je výše, tak jsi vůbec nedodržel vodiče v párech a nastrkal jsi je tam, jak tě napadlo. To je div, že to jde aspoň tak.
Cowley
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 6:26    Předmět: Citovat
A také zbytečně použil všech 8 vodičů. Stačilo by mu osadit jen piny 1/2 a
3/6.
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 13:51    Předmět: Citovat
A ještě to vylepší tou nejhorší možnou kabelovou spojku, co kazí signál skoro hůř než ten SYKFáč...
