Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po únor 26 2024, 18:33 Předmět: Napájení modulů pro Arduin ve starém autě
Potřebuji vyřešit napájení modulu pro přehrávání MP3 a rádiového FM modulu ve starém autě.
Je lepší použít nějaký StepDown nebo raději 7805 i za cenu ztrát? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32314 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 26 2024, 18:37 Předmět:
Spínákem bez OPRAVDU DŮKLADNÝHO odrušení a odstínění si akorát nasereš do láptí - obzvlášť nějakým tím PRCáckým z ý-beje. Pro těch pár desítek mA odběru bez lítosti klidně lineár. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 26 2024, 22:51 Předmět:
Tak lineární stabilizátor bývá jakousi sazkou do jistoty. Ale co jsem potkal DC/DC řady LMZ1420x, tak rikam, že není potřeba se zase tak moc bát. Jen ta cena je trochu vyšší... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út únor 27 2024, 19:28 Předmět:
Dnes jsem dostal komponenty a jsou na 3.3V. Našel jsem v zásobách stabilizátor LD33V a tak to pojede na něm.
Dík všem za tipy. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út únor 27 2024, 21:28 Předmět:
Těch 15V je na hraně, ale chci tam dát zenerku co by to trochu ohlídala. Auto má dynamo, tak to snad nebude tak hrozné. V nejhorším tam dám 7808 a tohle za ní. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Tam jde spíš o různé špičky od zapalování, které ty stabilizátory odpalují. Předřadný odpor se zenerkou a nějakou filtrací by určitě nebyl na škodu. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Přečti si ještě jednou tu místní diskusi, co na ní uvádím link nahoře. Do auta (myšleno s 12V rozvodem) patří obvody s odolností cca 40 až 60V a to ještě za bytelnou ochranou.
Dynamo je horší než alternátor, protože mu jiskří komutátor a potenciálně (dle řešení) i regulátor, pokud je ještě vibrační.
LD33V je značení obvodu LD1117V33 (holt ST musí mít vždy něco extra). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6469 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st únor 28 2024, 7:24 Předmět:
no, jak kdy, polyswitch má oproti klasické pojistce vyšší odpor
tento odpor může ochránit transil proti protavení při velkém bordelu z dynama a ten může pak fungovat jako kvalitní omezovač
když polyswitch zapolyswitchuje, tak to znamená, že se transil protavil nebo uhořelo něco jiného, můžeš ho při opravě preventivně vyměnit
