Prasárna byla moje reakce na text "...vzadu vede něco jako STP kabel, který má 4x kroucené dvojžíly pro ethernet + 1 kroucenou 2 žílu pro telefon. Po podrobnějším prozkoumání jsem zjistil, že to vede od zásuvky k zásuvce, tudíž je možnost vše zapojit jedině sériově za sebe..."
Tohle je klasické historické propojení PARALELKY bývalé pevné telefonní linky.
Změnou párů v jednotlivých pokojích lze pak místnosti propojit malou domácí telefonní ústřednou. Třeba ODYSEUS výrobce Alphatech.
Ale internet fakt ne. Leda pokud jsou kabely v trubkách ve zdi a daly by se vyměnit.
Mezi dvěma zásuvkami, pokud kabel není delší než cca 15m, tak jde udělat propojení pomocí mikrotik mAP nebo HAP.
Na konce kabelů se přímo nalisuje RJ45 konektor a zapojí se bez spojek přímo do mikrotiku. Je potřeba dodržet kroucení párů 1-2 a 3-6.
V mikrotiku se pak na obou stranách nastaví rychlost zásuvek 100Mbit half duplex.
Funguje to překvapivě dobře. Když se tam dá obyčejný switch, tak to většinou chybuje a rychlost silně kolísá nebo to vypadává.
Gigabit half duplex by šel tak max na 2-3metry skrz strop nebo skrz stěnu.
Založen: Aug 08, 2022 Příspěvky: 377 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 26 2024, 20:30 Předmět:
Tak jsem to ze zvědavosti zkusil na rychlo připojit, a neni to nic moc, počítač se spojí s routrem jenom 100Mb/s, a kopírování souborů po síti je pomalé. Ale na prohlížení netu to stačí zkoušel jsem zapnou na yutubu 2 videa v 1080p najednou a při tom chodit po netu a úplně v pohodě, takže to možná využiju do nějakých místností jako 100Mb/s na prohlížení webu, a tam kde je potřeba šoupat větší soubory po síti nebo jsou větší nároky na sít se bude muset natáhnout zas další UTP kabel.
Se divíš, že to jde max. 100Mbit ? SYKFY (sykfáč) je určen pro telefonní rozvody a asi do 50MHz, nehledě na jeho impedanci. Záleží na vzdálenosti, čili délce a trase kabeláže. UTP/S(F)TP pro Gigabit musí být schopen přenášet min. 200MHz.
Jako nouzové propojení dvou míst to lze použít, omezeně by šlo využít jen 2 páry pro jedno místo a další 2 poslat dále ... 100Mbit však nebude už vůbec zaručené, 10Mbit to dá určitě.
