Úrazy elektrickým proudem od zvukové techniky
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 7:45    Předmět: Citovat
Co mám zkušenost, tak ono těm potížím s kopnutí elektrikou se většinou dalo předejít. Když pominu zvukaře kteří neměli o zákonitostech elektřiny ani potuchy a jejich jedinný styk s elektronikou bylo přiletování trafopáječkou konektor. Tak ale hlavně věděli co vše maji v nepořádku, nebo upravené, ale to jim nevadilo používat ty kabely a propojky dál. Různě poznačené rozdvoky s uříznutým kolíkem atd. A stávalo se, že aparát nebo jeho část půjčili někomu jinému a už se děly věci.
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 12:01    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
hmmm, je dobré občas zmáčknout tlačítko test
AC chránič přestává vybavovat na reziduální proud v okamžiku, kdy je zatížený větší DC složkou proudu. Bez takové zátěže bude reagovat na testovací tlačítko normálně.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 13:51    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Cust napsal(a):
Ano, když zmáčkneš test a chránič vybaví, tak víš, že je vše připojené je OK.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 17:02    Předmět: Citovat
Vlastně jsme v době ČB tv žili ve strašně nebezpečné době. Napájení mělo jednocestný usměrňovač. Z dnešního úhlu pohledu z nefunkční chránič. Přívod šňůry neměl dvojitou izolaci. A pokud si opravář nesvázoval napájení měl fázi na kostře. Very Happy
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 17:04    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
ransom napsal(a):
Cust napsal(a):
Právě že není. Zkus to pochopit.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 17:08    Předmět: Citovat
Navíc testovací tlačítko nic neříká o požadované době vybavení. To zjistí jen měřák.
Cust
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 17:12    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
To právě nechápu. Přece když budu mít někde kiks, který způsobí, že nevybaví chránič, tak přece pokud zmáčknu tlačítko, tak chránič nevybaví. Nebo je to jinak?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 17:18    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
ransom napsal(a):
Tady je problém že instalace je v pořádku. Ale stačí že máš zapnutý fén na poloviční výkon kde se to dělá pomocí diody. Chránič to z magnetuje a pak spolehlivě nevybavuje.
Cust
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 17:21    Předmět: Citovat
Tomu rozumím, a právě tím tlačítkem zjistím, jestli ten spotřebič způsobuje, že chránič nevybaví.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 17:28    Předmět: Citovat
Ale nevíš zda rychle. Hodně chráničů při revizi co "funguje" testovacím tlačítkem. Neprojde při revizi na rychlost reakce.
Cust
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 17:34    Předmět: Citovat
Rychlost vybavení můžu otestovat jazykem v zásuvce. Laughing
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 17:40    Předmět: Citovat
Pokud ten jazyk bude jen mezi N a L. Tak to budeš další adept na Darwinovu cenu. Very Happy
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 18:52    Předmět: Citovat
https://theses.cz/id/1at7q3/downloadPraceContent_adipIdno_9893 Popis FI, vč průvleku PE .
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 19:58    Předmět: Citovat
Chránič chrání zásuvku.
Do zásuvky můžeš zapojit COKOLI. Proto AC chránič nemá na zásuvkovém obvodu co pohledávat. Může se použít pouze pro pevně připojené zařízení, a to ještě ne pro jakékoli.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 20:02    Předmět: Citovat
Jo, jo. A ty desetitisíce starších instalací upraví kdo?
A ten průvlak PE skrze rozdílové trafo u chráničů do zásuvky popisuje taky Ing František Štěpán - PROUDOVÉ CHRÁNIČE str 69.
Strana 3 z 3
