Založen: Aug 08, 2022 Příspěvky: 366 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 27 2024, 19:40 Předmět: Jak vyrobit ochranu reproduktorů proti přetížení?
Ahoj, mám tu starší ale velmi dobrý zesilovač značky Yamaha, zesilovač má 4x výstup po 70W, a jsou k němu připojeny 2 páry reproduktorů o výkonu 25 a 30W, ne jednou už se mi stalo to že když tu byl mejdan že se to trošku přehnalo z hlasitostí, a nepřižil nějaký koláč v nějakým reproduktoru. Chtěl bych proto k reproduktorům dát ochranu proti přetížení, ale kupovat 4 ochrany by přišlo moc draho, když jedna ochrana stojí minimálně 1000Kč co jsem koukal. Někde jsem slyšel že jako ochranu se k těm reproduktorům připojovaly klasický žárovky na 230V, a že prej když se to víc přehnalo tak se žárovky dokázaly někdy i rozblikat. Nenašel jsem o tom nikde žádný informace, nemá s něčím podobnýn někdo zkušenosti, nebo popřípadě nějakou jinou radu jak ty reproduktory ochránit proti přetížení?
Díky
Zaslal: út únor 27 2024, 20:37 Předmět:
Pod PTC už jsem našel lepší informace o tom, ale všude se píše jenom to že se to používá na ochranu jenom výškových reproduktorů, můžu to zapojit na ochranu celýho reproduktoru, že bych ten termistor zaletoval do přívodní šnůry k reproduktoru? A jak mám zjistit jaký parametry toho termistoru potřebuju?
To můžu normálně každej reproduktor změřit ampérmetrem, a sehnat to na takovou hodnotu co ukáže ampérmetr podle ucha při maximálním výonu reproduktoru co zvládne?
Projdi si tohle: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vratn%C3%A1_pojistka
K uvedenému - nemusíš nic měřit. Jestliže máš např. bedny 25W/4Ω, pak při výkonu 25W jimi poteče proud 2,5A. U PTC bývá uvedena hodnota "hold" - to je proud, při kterém drží a "trip", při kterém se "rozpojí". Celé repro s nimi chránit můžeš.
Ona ta žárovka funguje podobně - má malý odpor, který se zvětší tím, že se rozžhaví vlákno. Tím omezí proud do zátěže a tak ji chrání.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6665 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 28 2024, 0:04 Předmět:
Asi to bude chtít kultivovanější mejdany, nebo ochranu zesilovače polohou, zamknout do bedničky a nikdo s tím kroutit nebude _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32244 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 28 2024, 6:31 Předmět:
Nejlepší ochrana reprobeden je násada od krumpáče - a pořádně s ní přetáhnout (nejlíp přes ty nenechavý pracky) každýho, kdo by chtěl sahat na zesák. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 634 Bydliště: Praha 5
Zaslal: st únor 28 2024, 9:36 Předmět:
V případě, že chceš použít stávající bedny je jedinou relevantní možností omezit děličem na vstupu vybuzení zesilovače na požadovaný maximální výkon. Protože budeš používat vyšší hladinu zvuku, tak fyziologická regulace na potenciometru zesilovače bude již mimo hru a doženeš to korekcí. Jestli tam vůbec fyziologie je. Každý odpor vřazený do série z basákem povede k tomu, že kopák přestane hrát a „basséčko“ v podstatě zmizí. Žárovka je to nejhorší co můžeš pro zvuk udělat. Bedna by byla ochráněna, zesilovač řve ale zvuk nástrojů je pryč. Třeba by to nakonec na mejdanu nevadilo, no nevím, nešel bych do toho. Každý ale podle svého ucha.
Luboš
Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 426 Bydliště: Trenčín
Zaslal: st únor 28 2024, 10:57 Předmět:
Problém není ani tak ten výkon, ale limitace nebo kmitající zes. Zesilovač pracující v limitaci, nebo rozkmitaný zesilovač je to, co poškozuje reproduktory. Takže buď to chce zajistit, aby se zesilovač do limitace nemohl dostat (nebo se dostat mimo mez stability) a nebo použít soustavy, které i tohle ustojí. Počítat tady nějaký proudy je zbytečný, páč na párty asi nikdo neposlouchá sinusový signál z generátoru, nýbrž signál hudební. A tam je střední výkon velmi malý, ii když se uchometricky zdá, že zesilovač jede naplno. On jede ale naplno pouze ve špičkách. Omezení proudu na 2,5A je tedy sice hezká věc, ale zkuste vzít třeba i 100W reprák a pusťte do něj 2,5A DC jak dlouho vám vydrží. Garantuji, že to nebude ani 10 vteřin.
