Jak vyrobit ochranu reproduktorů proti přetížení?
TeslaPC
Založen: Aug 08, 2022
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 19:40    Předmět: Jak vyrobit ochranu reproduktorů proti přetížení? Citovat
Ahoj, mám tu starší ale velmi dobrý zesilovač značky Yamaha, zesilovač má 4x výstup po 70W, a jsou k němu připojeny 2 páry reproduktorů o výkonu 25 a 30W, ne jednou už se mi stalo to že když tu byl mejdan že se to trošku přehnalo z hlasitostí, a nepřižil nějaký koláč v nějakým reproduktoru. Chtěl bych proto k reproduktorům dát ochranu proti přetížení, ale kupovat 4 ochrany by přišlo moc draho, když jedna ochrana stojí minimálně 1000Kč co jsem koukal. Někde jsem slyšel že jako ochranu se k těm reproduktorům připojovaly klasický žárovky na 230V, a že prej když se to víc přehnalo tak se žárovky dokázaly někdy i rozblikat. Nenašel jsem o tom nikde žádný informace, nemá s něčím podobnýn někdo zkušenosti, nebo popřípadě nějakou jinou radu jak ty reproduktory ochránit proti přetížení?
Díky
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 19:55    Předmět: Citovat
Sežeň si slabší výkonově přiměřený zesilovač.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 19:58    Předmět: Citovat
NTC třeba.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 20:05    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
NTC třeba.
Co to je? v Audiu se skoro nevyznám, a google vyhazuje jenom nějakej termistor.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 20:21    Předmět: Citovat
PTC.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 20:37    Předmět: Citovat
Pod PTC už jsem našel lepší informace o tom, ale všude se píše jenom to že se to používá na ochranu jenom výškových reproduktorů, můžu to zapojit na ochranu celýho reproduktoru, že bych ten termistor zaletoval do přívodní šnůry k reproduktoru? A jak mám zjistit jaký parametry toho termistoru potřebuju?
To můžu normálně každej reproduktor změřit ampérmetrem, a sehnat to na takovou hodnotu co ukáže ampérmetr podle ucha při maximálním výonu reproduktoru co zvládne?
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 23:48    Předmět: Citovat
Projdi si tohle: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vratn%C3%A1_pojistka
K uvedenému - nemusíš nic měřit. Jestliže máš např. bedny 25W/4Ω, pak při výkonu 25W jimi poteče proud 2,5A. U PTC bývá uvedena hodnota "hold" - to je proud, při kterém drží a "trip", při kterém se "rozpojí". Celé repro s nimi chránit můžeš.
Ona ta žárovka funguje podobně - má malý odpor, který se zvětší tím, že se rozžhaví vlákno. Tím omezí proud do zátěže a tak ji chrání.
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 0:04    Předmět: Citovat
Asi to bude chtít kultivovanější mejdany, nebo ochranu zesilovače polohou, zamknout do bedničky a nikdo s tím kroutit nebude Smile
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 0:18    Předmět: Citovat
Na svém Yamaha receiveru můžu nastavit/omezit maximální hlasitost.
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 6:31    Předmět: Citovat
Nejlepší ochrana reprobeden je násada od krumpáče - a pořádně s ní přetáhnout (nejlíp přes ty nenechavý pracky) každýho, kdo by chtěl sahat na zesák.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 9:36    Předmět: Citovat
V případě, že chceš použít stávající bedny je jedinou relevantní možností omezit děličem na vstupu vybuzení zesilovače na požadovaný maximální výkon. Protože budeš používat vyšší hladinu zvuku, tak fyziologická regulace na potenciometru zesilovače bude již mimo hru a doženeš to korekcí. Jestli tam vůbec fyziologie je. Každý odpor vřazený do série z basákem povede k tomu, že kopák přestane hrát a „basséčko“ v podstatě zmizí. Žárovka je to nejhorší co můžeš pro zvuk udělat. Bedna by byla ochráněna, zesilovač řve ale zvuk nástrojů je pryč. Třeba by to nakonec na mejdanu nevadilo, no nevím, nešel bych do toho. Každý ale podle svého ucha.
Luboš
Sendyx
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 9:57    Předmět: Citovat
Tohle funguje celkem spolehlivě.
 Velikost:  43.56 kB
 Zobrazeno:  34 krát
matahari
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 10:31    Předmět: Citovat
Tohle taky
 Velikost:  27.07 kB
 Zobrazeno:  75 krát
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 10:57    Předmět: Citovat
Problém není ani tak ten výkon, ale limitace nebo kmitající zes. Zesilovač pracující v limitaci, nebo rozkmitaný zesilovač je to, co poškozuje reproduktory. Takže buď to chce zajistit, aby se zesilovač do limitace nemohl dostat (nebo se dostat mimo mez stability) a nebo použít soustavy, které i tohle ustojí. Počítat tady nějaký proudy je zbytečný, páč na párty asi nikdo neposlouchá sinusový signál z generátoru, nýbrž signál hudební. A tam je střední výkon velmi malý, ii když se uchometricky zdá, že zesilovač jede naplno. On jede ale naplno pouze ve špičkách. Omezení proudu na 2,5A je tedy sice hezká věc, ale zkuste vzít třeba i 100W reprák a pusťte do něj 2,5A DC jak dlouho vám vydrží. Garantuji, že to nebude ani 10 vteřin.
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 10:58    Předmět: Citovat
Takymam.
 Velikost:  106.32 kB
 Zobrazeno:  78 krát
