Ako vyčistiť zasušené kazety tlačiarní HP?
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 8:02    Předmět: Ako vyčistiť zasušené kazety tlačiarní HP? Citovat
Nieraz sa mi podarilo rozchodit zaschnute kartridge aj nie.Teraz som nasiel neaku kvapalinu na cistenie na nete,vraj vycisti aj zaschnutu, namocenu 24 hodin v tom roztoku.Zaschnutu ciernu HP21 som dal aj do horucej vody ,ale nepo!Mate s tou kvapalinou dobre skusenosti.Staci ju napocit ,lebo je tam aj mounost,ze treba vytiahnut farbu a naliat do vnutra dik
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 19:46    Předmět: Citovat
Nejlepší zkušenosti s pomůckama na zaschlý kazety pro inkoustový tiskárny mám s popelnicí - zaschlou kazetu do ní vyhodím a mám nadosmrti pokoj ...
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 19:49    Předmět: Citovat
Já jsem vyhodil do popelnice celou inkoustovou tiskárnu - nejlepší rozhodnutí v mém životě.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 20:58    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
To bez výhrad můžu potvrdit. Za pár peněz jsem pořídil lejzrovku a je klid se zasycháním inkoustových patron. 🤓
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 21:53    Předmět: Citovat
Doma mame dve Laserjet 1018 su vyborne.LENZE HP (min 5 kusov) co pouzivam casto preto,ze su aj zo scanerom a farebna tlac,si nemozem dovolit kupovat new kazety pani.Mnohe new,kazety uz trpia samovytekanim po case.Takze neviete nic o tej tekutine?Je za tri €, plus posta.Keby nemusel obj. a mali byju v kezdych potrevinach ,nepytam sa.Existuje aj laser farebna zo scanerom pre chudobnych ludi?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 22:26    Předmět: Citovat
Lepší než voda, ať horká nebo studená, je např. izopropylalkohol, ale když je totálně zaschlá, zpravidla se to nedostane dost dovnitř
U HP máte "výhodu" že se s náplní kupuje i nová tisková hlava, takže tam se to nemusí řešit jako u některých jiných značek
Ale od té doby, co mám laser, už bych se k inkoustu nerad vracel
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 0:11    Předmět: Citovat
Nojo, ale cenovej rozdíl mezi A3 barevným laserem a barevný stříkačky , kór pokud jde o multifunkci se scanerem je dost propastnej, klidně i patnáctinásobek.
Zaschlý vodovky se dají většinou rozhejbat ale ty různý fotoprintery s sublimačním inkoustem, pokud zaschnou tak je to neřešitelný. Ničím to nelze rozpustit, to dřív povolí silikonový těsnění jako mě u Epson Stylus Photo R300.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 7:52    Předmět: Citovat
Pouzivam tlaciaren klasika doma. Zakazdym ked som potreboval tlacit, bola zaschnuta niektora farba. Vpodstate som cele naplne miňal na samočistenie. Vyhodil som do koša, kupil laser a je kľud. Pokiaľ atrament nepouživaš stale, tak bude proste zasychat.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 9:29    Předmět: Citovat
Doma mám multifunkci Epson, taková co se inkoust dolévá do zásobníků na boku. Barevně tiskunu jen občas, ale zatím se mi nestalo, že by nastal problém, který by nespravilo jedno automatické čištění. Provoz je neskutečně levný a kvalita tisku mi dostačuje.
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 14:42    Předmět: Citovat
Jo taky jsem potřeboval scaner , tak jsem vzal multi . Počítal jsem se zaschnutím , tak nepřekvapilo . Inu tisknu jen laser černě . I když jsou kazety skoro plné . Vím , že ti to můžeme napsat 10x , stejně neuvěříš , že nejlepší řešení je zde popelnice .
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 1:39    Předmět: Citovat
O víkendu jsem čistil hlavu barevne HP ink. Překvapila mne v ní odvalovací pumpa na občasné odsávání inkoustu z trysek. Kam ten inkoust pumpa nahrne? Musí se to místo čistit?
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 8:26    Předmět: Citovat
Na dně tiskárny je filcový " úložiště". Je navrženo na určité množství inkoustu a jeho zaplněním končí životnost tiskárny. Pár takových jsem už likvidoval a ta několikanásobná peristatická pumpa mě taky zaujala.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2024, 16:46    Předmět: Citovat
Na starej atramentovej HP som kazety pri zaschnutí prečistil vatou namočenou v liehu. Nejaký čas to fungovalo - najlepšia vec ale bola vyhodiť atramentovú tlačiareň a zohnal som starú Laser Jet 1018 a neskôr nejakú farebnú laserovku od HP so scannerom.
Atrament už nikdy.
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2024, 21:43    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Normálně ty nacucaný kundofáče vyhodit a nastrkáš tam místo nich cokoliv savýho a jede se vesele dál. Já do Brothera nacpal zbytky Thinsulate 400, což je dutý vlákno, co toho pohltí hafo.
