Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st únor 28 2024, 13:24 Předmět:
Před pár dny jsem zkoušel po převinutí toroid 210VA a při zapnutí trafa naprázdno bez zátěže wattmetr vyskočil opakovaně na cca 10VA a ustálil se na 1-1,5 VA. Takže zbytečnost. _________________ Jirka
Zaslal: st únor 28 2024, 18:46 Předmět:
Tak on se BC546 neptal zase tak blbě. Ten můj 210VA toroid při zapnutí jen s usměrňovačema a elytama:
35V/6A 10G/50V
17V/1A 1G/40V
17V/1A 1G/40V
8V/1A 500M/35V
Naprosto spolehlivě při zapnutí pokovil dvakrát F-kovou trubičkovou pojistku 1,2A. Bez rozprsku rupla i F 1,6A. Další jsem našel až F 3,15A, ta drží. Přitom podle wattmetru stále odběr při ustálení do 2 VA. Kdyby to mělo připojenou zátěž, bude to rupat i se silnějšíma pojistkama. Budu se muset podívat po T pojistkách. _________________ Jirka
