jaký NTC k toroidu 160VA?
bc546
Založen: Jun 25, 2021
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 12:16    Předmět: jaký NTC k toroidu 160VA? Citovat
jaký použít NTC k toroidu 160VA?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 12:47    Předmět: Citovat
Žádný.
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 13:24    Předmět: Citovat
Před pár dny jsem zkoušel po převinutí toroid 210VA a při zapnutí trafa naprázdno bez zátěže wattmetr vyskočil opakovaně na cca 10VA a ustálil se na 1-1,5 VA. Takže zbytečnost.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 14:04    Předmět: Citovat
Jestli to vyráží jistič, tak tam dej softstart s relátkem vykuchaný ze staré mikrovlnky a máš to a jakože to nic nedělá, tak tam nedávej nic.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 15:02    Předmět: Citovat
Pokud 160VA toroid vyráží jakejkoliv domácí jistič, tak přehoď vývody sekundáru a primáru Laughing
bc546
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 15:14    Předmět: Citovat
nepsal jsem nic o tom, že by vyrážel jistič. Pouze jsem chtěl minimalizovat špičkový zapínací proud...ale pokud to není potřeba, tak ok.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 15:48    Předmět: Citovat
Závisí, jak bezpečně pořešíš jištění takového trafa.
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 16:11    Předmět: Citovat
Ach jo , zase bezpečnost , taky by si to zasloužilo šuplík . Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 18:46    Předmět: Citovat
Tak on se BC546 neptal zase tak blbě. Ten můj 210VA toroid při zapnutí jen s usměrňovačema a elytama:
35V/6A 10G/50V
17V/1A 1G/40V
17V/1A 1G/40V
8V/1A 500M/35V
Naprosto spolehlivě při zapnutí pokovil dvakrát F-kovou trubičkovou pojistku 1,2A. Bez rozprsku rupla i F 1,6A. Další jsem našel až F 3,15A, ta drží. Přitom podle wattmetru stále odběr při ustálení do 2 VA. Kdyby to mělo připojenou zátěž, bude to rupat i se silnějšíma pojistkama. Budu se muset podívat po T pojistkách.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 18:49    Předmět: Citovat
Ten wattmetr je tak nějak naprd na taková měření. Když už, tak ampérmetr s měřením fast max.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 8:56    Předmět: Citovat
K toroidu se přece nedává rychlá pojistka.
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 9:00    Předmět: Citovat
A měřit start Wm... Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 9:53    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Tak něco dát do držáku musíš a vhodný téčko jsem nenašel.
Sendyx
Tady si s tím kdysi hrál P.H. pro oddělovací trafo, jinak je k tomu dostupná kupa teorie.
https://petrh.org/holubnik/index.php?Elektronika/Teorie-a-mereni&realblog_id=12
bc546
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 12:55    Předmět: Citovat
výrobce trafa předepisuje pro moje trafo 160VA T0,8A pojistku, tak snad to mají spočítané.
