Mixér na baterky
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 15:26    Předmět: Mixér na baterky Citovat
Snacha mi poslala na opravu tento malý mixér že se jí nenabíjí a tím pádem nelze zapnout a že její máma má ten samý a také jí nefunguje. Obě tento mixér použily pár krát a konečná.
Já tedy v první řadě připojil káblík s "C" konektorem který je k tomu přibalený a přes takovýto tester jsem sledoval nabíjení. Nabíjení se ukončilo během pár minut (akumulátor již byl od snachy nabitý ale myslela si že není) ale tlačítko pro spuštění se mi nelínilo, nic necvakalo.
Rozeberu a hned mi bylo vše jasné, mikrospínač nefunkční. Oni tam dali mikrospínač který snese maximum 50mA ale když jsem měřil proud bez zatížení motorku tak mi měřák ukázal nějakých 2,5A. Akumulátor byl plně nabitý 4,18V akorát není na něm žádné označení.
Co s tím? Když vyměním mikrospínač tak opět "shoří".
Ještě jsem si všimnul že červený káblík je napojený na mínus a černý na plus pól, ach jo.
 Velikost:  258.4 kB
 Zobrazeno:  81 krát
 Velikost:  166.65 kB
 Zobrazeno:  101 krát
 Velikost:  115.29 kB
 Zobrazeno:  120 krát
 Velikost:  133.92 kB
 Zobrazeno:  66 krát
 Velikost:  116.05 kB
 Zobrazeno:  64 krát
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 15:38    Předmět: Citovat
Co s tím?
Nekupovat PRCácké sráče. A donekonečna to vysvětlovat těm, co jsou z nich v rauši.
Technicky: jistě by to šlo vyřešit (tento dílčí problém*), ale určitě nečekáš, že se tu s tím někdo rozumný bude zabývat...
(*) nepochybně se následně objeví řada dalších
A abych tedy nebyl "tak vošklivej": dej tam pomocný spínací MOSFET (s dostatečně malým Ugs a Rdson), nebo velmi kvalitní bipolár s malým Ucesat (Zetex nebo Philips, pardon NXP BISS - kdo si má ty věčný škatulehejbejtese korporátů pamatovat).
Naposledy upravil JirkaZ dne st únor 28 2024, 16:04, celkově upraveno 2 krát.
otakarv
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 15:49    Předmět: Citovat
Ten pidi mixér prý stál nějakých 25€ a ženské si myslely kolik jím ušetří práce.
Přemýšlím nad úpravou ale pravdu říst - vůbec se mi do toho nechce.
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 15:50    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Co s tím?
Pod tohle nezbejvá než se podepsat. Vsadím se, že to je koupený přes Temu. Spínání vyřešit nějakým logic-FETem, kterej se plně otevře už při napětí jednoho článku, nejlíp aby byl plně otevřenej už při napětí nějakejch 3,3-3,5V na Gate. Nemusíš ho ani nijak extra chladit, stačí ho šroubkem přitáhnout na kus hnilíkovýho 1-1,5mm silnýho plechu, místa kolem motorku tam máš doslova 3 Brusele. Nejlepší by bylo relátko, jenže sežeň si takový, co bude mít zanedbatelnej odběr cívky a přitom sepne při 3,3V ...
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 15:52    Předmět: Citovat
Nechat ženskou kupovat technickou věc je (až na výjimky potvrzující pravidlo) naprostá katastrofa.
Tím spíš, když by měla v sortimentu plném sajrajtu oddělit zrno od plev, to prostě nemůže fungovat.
Žena má jiné přednosti (a to nemyslím ironicky).
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 16:04    Předmět: Citovat
Tak to je masakr s tím tlačítkem, konstruktér si asi myslel, že takhle to udělat je známka punku, nebo co Smile
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 16:05    Předmět: Citovat
Ne, konstruktér byl standardní PRCácký k.k.t.
Všichni na něj navázaní to samé.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 16:13    Předmět: Citovat
"mixer na baterky"... to mluvi za vsechno...
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 16:14    Předmět: Citovat
Mixer na jedno pouzitie.
Inak nepochopil som zmysel mixera na baterie. Kedy/kde clovek potrebuje mixer a nema v dosahu zasuvku?
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 16:17    Předmět: Citovat
Ten krystal vpravo (nebo co to je) je tam na co? Na jeden z pájecích pinů (asi pro jeden z konektorů z druhé strany) vede cestička POD tlačítkem, to je přívod z aku, nebo vývod na motor? Nevidím druhý dvojpin (jeden pro baterku, druhý pro motor). Na druhé straně desky nic není? Jestli tam někde není schovaný procesor, řekněme kvůli PWM a některá z těch černých věcí není spínací FET (plynulý rozběh? nabíjení? nebo kdo ví?)
Naposledy upravil Ruprecht dne st únor 28 2024, 16:21, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 16:18    Předmět: Citovat
Aby tě z tý číny ne je blo , kdyby se ti z baráku mělo ztratit vše co je i kousek z číny , tak ti znezbude možná ani nábytek . Začni na to brát prášek .
Aby ti to leželo Otakare doma , mohl by jsi zkusit vydolovat nějaký fet z PCdesky .
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 16:21    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
To je USB-C konektor.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 17:03    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
...Nekupovat PRCácké sráče. A donekonečna to vysvětlovat těm, co jsou z nich v rauši...
To se lehce řekne. Ale kde nakupovat sráče nePRCácké?
Když jsem ještě pracoval, řešil jsem, jaké použít síťové spínače aby by se mi vešly do prostoru co jsem měl k dispozici. Vzpomněl jsem si, že něco podobného jsem viděl v ručním ETAmixéru. Tak jsem tam zkusil zavolat, jestli bych od nich nedostal vzorek na vyzkoušení, ale prý už tam nic nedělají, všechno se vozí z Číny.
Nebo jsem pracoval ve firmě co montovala počítače, něco jako Foxconn, trochu menší, už sklapla paraple. Přijel kontejner z Tchaj-wanu s díly, vrhli se na něj agenturníci, většinou ze Slovenska, smontovali počítač, nalepili štítek Hewlett-Packard a Assembly in Czech Republic, naložili do kontejneru a odeslali západním směrem.
Tak pokud byl někdo v tamtěch končinách, přivezl si odtamtud počítač Hewlett-Packard a myslí si, že nepochází z Číny nebo tam odtud, tak ať si to klidně myslí dál.
otakarv
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 17:14    Předmět: Citovat
Ještě pro zajímavost přidávám fotky s popisem toho plošného spoje z obou stran.
M - Motor
B - Baterie
 Velikost:  229.12 kB
 Zobrazeno:  123 krát
 Velikost:  238.63 kB
 Zobrazeno:  62 krát
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 17:50    Předmět: Citovat
Nabastli si tam někam na dva dráty pořádný tlačítko a fertig.
