Jak vyrobit ochranu reproduktorů proti přetížení?
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 13:11    Předmět: Citovat
TheLastUnicorn napsal(a):
...zkuste vzít třeba i 100W reprák a pusťte do něj 2,5A DC jak dlouho vám vydrží. Garantuji, že to nebude ani 10 vteřin.
To je všeobecně známé. Důvod je ten, že při DC proudu se cívečka nepohybuje, tudíž se nechladí. A protože s DC při konstrukci není počítáno, shoří.
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 15:58    Předmět: Citovat
Co jsem dělal pro DJ , tak ti ochraňovali jen výkáče přes autožárovky 24V , za provozu jsi rezontrubkama viděl často světlo v bedně . Dej ten samý odpor do přívodu k bedně , co má impedanci a máš vystaráno .
TeslaPC
Založen: Aug 08, 2022
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 16:31    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Tohle funguje celkem spolehlivě.
To by byla asi nejspolehlivější ochrana Laughing
TeslaPC
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 16:34    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Projdi si tohle: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vratn%C3%A1_pojistka
K uvedenému - nemusíš nic měřit. Jestliže máš např. bedny 25W/4Ω, pak při výkonu 25W jimi poteče proud 2,5A. U PTC bývá uvedena hodnota "hold" - to je proud, při kterém drží a "trip", při kterém se "rozpojí". Celé repro s nimi chránit můžeš.
Ona ta žárovka funguje podobně - má malý odpor, který se zvětší tím, že se rozžhaví vlákno. Tím omezí proud do zátěže a tak ji chrání.
Díky moc za radu, dám tam tedy ten PTC termistor. Všechny reproduktory jsou 8 Ohm, tudíž počítám že tam asi poteče o něco menší proud než 2,5A pokud se nemýlím?
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 16:37    Předmět: Citovat
Jenomže tá žárovka narozdíl od té pojistky "ihned" zchladne ...........
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 17:53    Předmět: Citovat
Jelikož má daleko větší objem tepelně nevodivého plynu kolem vlákna než ta "pojistka" a zároveň má o dost delší přívody k vláknu než "pojistka", tak o tom tvém výroku dost pochybuju.
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 17:59    Předmět: Citovat
Zkus začít přemýšlet . Z toho 1000 je na 100ce za sekundu . Té pojistce to trvá několik .
Cust
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 18:06    Předmět: Citovat
Snažím se, ale jde ti hodně špatně rozumět, zkus používat češtinu.
Jestli se nepletu, chtěl jsi napsat, že žárovka se rychle rozehřívá, řekněme, že jí to trvá sekundu, a té pojistce to trvá několik sekund? Jestli jsi to tak myslel, tak proti tomu nic nemám. Pokud se rozehřeje daleko rychleji (při stejném příkonu), tak to znamená, že je dobře tepelně izolovaná od okolí a proto bude chladnout extrémně pomalu.
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 18:14    Předmět: Citovat
Jdou zprávy neotravuj . Polyswitch se ohřeje na 80 a má malý spád na chladnutí , narozdíl od vlákna . s náběhem je to podobné . Je nová doba zkracování , tak co . Vlasy jako válečná pipina Vašáryová tehdá nemám .
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 18:21    Předmět: Citovat
Ona žárovka má proti PTC hlavně zásadní rozdíl v tom, že PTC (polyswitch, multifuse...) se po zahřátí prakticky skokem rozepne - odpor stoupne o několik řádů, zatímco u žárovky je odpor při plném svitu jen cca 7-10x vyšší, než za studena...
S tím dimenzováním je to složitější. Pro představu, lacinoprofi odposlech světové značky s levným 15", 8Ω, uváděno 300W continuous, 600W peak, má v sérii s basákem RXE 185 a je to na hraně.
Cust
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 19:34    Předmět: Citovat
Sendyx, to je zbytečné vysvětlovat, ty zprávy pojedou totiž i zítra a on má bohužel malý spád. Rolling Eyes
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 20:02    Předmět: Citovat
Staré bedny Sony, Technics...měly regulaci vejšky - středy na panelu,
drátový nízkoohmový potencák (už se tu řešilo) ale, stejnýho výsledku
docílíš ubraním na volume zesíku tož půjde o obchodní parádičku a nic
víc, o ochraně vejškáše autožárovkou 12V se napsalo dost.
jenom ilustrativně:
 Velikost:  20.13 kB
 Zobrazeno:  59 krát
DukeNuke
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 20:55    Předmět: Citovat
TeslaPC napsal(a):
Nemýlíš. Při 8Ω a 25W bude proud 1,77A.
Pomalost opětovného zapnutí PTC bych vůbec neřešil, důležitá je ochranná funkce a bude jen dobře, když budou bedny na mejdanu delší dobu odpojené, aspoň to ostatní pochopí, že nemaj vyhulovat hlasitost.
Teoreticky můžeš taky udělat optickou signalizaci - obyčejný graetz, z výstupu graetzu v serii odpor, zenerka (10V) a modrá LED (2,5V). Akorát bude blikat při každé špičce. Pokud bude trvale svítit, je to na hraně a je třeba ztlumit. Hodnoty jsou nastřelený bajvoko, chtělo by to vyzkoušet.
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 8:07    Předmět: Citovat
Mrkni se tady a tady.
Jsou to bedny RFT Corona, tam ochrana celkem dobře chodila. Měli jsme je na internátu v klubovně SSM, co si pamatuju, tak přežily všechno. Bylo to krmené receiverem Tesla T820A, když se to ohulilo, tak bylo pak chvilku ticho.
