Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st únor 28 2024, 15:58 Předmět:
Co jsem dělal pro DJ , tak ti ochraňovali jen výkáče přes autožárovky 24V , za provozu jsi rezontrubkama viděl často světlo v bedně . Dej ten samý odpor do přívodu k bedně , co má impedanci a máš vystaráno .
Založen: Aug 08, 2022 Příspěvky: 377 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 28 2024, 16:34 Předmět:
DukeNuke napsal(a):
Projdi si tohle: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vratn%C3%A1_pojistka
K uvedenému - nemusíš nic měřit. Jestliže máš např. bedny 25W/4Ω, pak při výkonu 25W jimi poteče proud 2,5A. U PTC bývá uvedena hodnota "hold" - to je proud, při kterém drží a "trip", při kterém se "rozpojí". Celé repro s nimi chránit můžeš.
Ona ta žárovka funguje podobně - má malý odpor, který se zvětší tím, že se rozžhaví vlákno. Tím omezí proud do zátěže a tak ji chrání.
Díky moc za radu, dám tam tedy ten PTC termistor. Všechny reproduktory jsou 8 Ohm, tudíž počítám že tam asi poteče o něco menší proud než 2,5A pokud se nemýlím?
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6466 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st únor 28 2024, 17:53 Předmět:
Jelikož má daleko větší objem tepelně nevodivého plynu kolem vlákna než ta "pojistka" a zároveň má o dost delší přívody k vláknu než "pojistka", tak o tom tvém výroku dost pochybuju.
Zaslal: st únor 28 2024, 18:06 Předmět:
Snažím se, ale jde ti hodně špatně rozumět, zkus používat češtinu.
Jestli se nepletu, chtěl jsi napsat, že žárovka se rychle rozehřívá, řekněme, že jí to trvá sekundu, a té pojistce to trvá několik sekund? Jestli jsi to tak myslel, tak proti tomu nic nemám. Pokud se rozehřeje daleko rychleji (při stejném příkonu), tak to znamená, že je dobře tepelně izolovaná od okolí a proto bude chladnout extrémně pomalu.
Zaslal: st únor 28 2024, 18:14 Předmět:
Jdou zprávy neotravuj . Polyswitch se ohřeje na 80 a má malý spád na chladnutí , narozdíl od vlákna . s náběhem je to podobné . Je nová doba zkracování , tak co . Vlasy jako válečná pipina Vašáryová tehdá nemám .
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st únor 28 2024, 18:21 Předmět:
Ona žárovka má proti PTC hlavně zásadní rozdíl v tom, že PTC (polyswitch, multifuse...) se po zahřátí prakticky skokem rozepne - odpor stoupne o několik řádů, zatímco u žárovky je odpor při plném svitu jen cca 7-10x vyšší, než za studena...
S tím dimenzováním je to složitější. Pro představu, lacinoprofi odposlech světové značky s levným 15", 8Ω, uváděno 300W continuous, 600W peak, má v sérii s basákem RXE 185 a je to na hraně. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: st únor 28 2024, 20:02 Předmět:
Staré bedny Sony, Technics...měly regulaci vejšky - středy na panelu,
drátový nízkoohmový potencák (už se tu řešilo) ale, stejnýho výsledku
docílíš ubraním na volume zesíku tož půjde o obchodní parádičku a nic
víc, o ochraně vejškáše autožárovkou 12V se napsalo dost.
jenom ilustrativně:
Velikost:
20.13 kB
Zobrazeno:
57 krát
_________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Nemýlíš. Při 8Ω a 25W bude proud 1,77A.
Pomalost opětovného zapnutí PTC bych vůbec neřešil, důležitá je ochranná funkce a bude jen dobře, když budou bedny na mejdanu delší dobu odpojené, aspoň to ostatní pochopí, že nemaj vyhulovat hlasitost.
Teoreticky můžeš taky udělat optickou signalizaci - obyčejný graetz, z výstupu graetzu v serii odpor, zenerka (10V) a modrá LED (2,5V). Akorát bude blikat při každé špičce. Pokud bude trvale svítit, je to na hraně a je třeba ztlumit. Hodnoty jsou nastřelený bajvoko, chtělo by to vyzkoušet.
Mrkni se tady a tady.
Jsou to bedny RFT Corona, tam ochrana celkem dobře chodila. Měli jsme je na internátu v klubovně SSM, co si pamatuju, tak přežily všechno. Bylo to krmené receiverem Tesla T820A, když se to ohulilo, tak bylo pak chvilku ticho.
