Sony TA-F319R, úprava bez obvodu M50761-291P
amperek
Založen: Jan 14, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 20:51    Předmět: Sony TA-F319R, úprava bez obvodu M50761-291P Citovat
Dobrý den, před časem jsem tady sháněl IO M50761-291P, který mě shořel, bohužel není nikde k sehnání.Vím, že tady jsou schopní lidé, chtěl jsem poprosit, jestli by nebyl někdo ochotný najít nějakou elegantní úpravu, jak tento obvod postrádat a přitom aby byl zesilovač funkční (nepotřebuji ovládání na DO, jde mi o přepínání vstupů,korekci a samotný zesilovač). Předem děkuji za případné komentáře.Přikládám schéma zesilovače.
 Soubor:  123.jpg
 Velikost:  292.1 kB
 Staženo:  523 krát
 Soubor:  123 001.jpg
 Velikost:  295.5 kB
 Staženo:  377 krát
michal12
Založen: Aug 03, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 15:51    Předmět: Citovat
Řekl bych, že by mělo stačit pouze propojit PIN4+PIN8 IC702 (nebo C+E u Q709). Zesilovač se tím zapne ze stand-by. Ten vadný IC702 samozřejmě vypájej. Přepínač vstupů LC7818 by se měl o sebe postarat sám, vstupy budou držet i bez CPU a dokonce budou svítit i ledky, doporučuji pročíst si k němu datasheet. Všechno ostatní, včetně ochran, zpožděného připojení repro nebo i mutování konců při přepínání vstupů je na procesoru nezávislé.
amperek
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 22:42    Předmět: Citovat
Děkuji mnohokrát za návrh řešení, zkusím to zrealizovat, díky.
aviatic
Založen: Feb 28, 2024
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 18:50    Předmět: Citovat
Ahoj,je to pozdní reakce, ale třeba někomu pomůže.
V zesilovači mi kvůli závadě ve zdroji taky odešel M50761-291P . Pokusy sehnat ho byly naprosto marné, ale povedlo se mi sehnat podobný M50761-258P, který je použitý v zesilovačích TA-F310R, 410R a 117R. Bylo mi jasné , že to asi nebude 100% náhrada, ale kupodivu to chodí. Na dálkové ovládání funguje zapínání sítě a ovládání hlasitosti a jdou připnout vstupy PHONE, TUNER, CD. Manuálně, tlačítky na zesilovači jde zapnout naprosto všechno.Při použití dálkového ovládání uvedených zesilovačů by to teoreticky mělo fungovat kompletně. To jsem ale nezkoušel.
