Zaslal: st únor 28 2024, 20:08 Předmět: Spínací zásuvka ZS10
Zdravím bastlíře.
Nezná někdo hodnoty srážecích odporů v mechanických spínacích hodinách ZS10? Motorek sebou jen slabě cukne, ale nerozběhne se. Jsou tam v serii 2 odpory a motorek. Naměřil jsem na odporech 99k a 69k. Odpor vinuti je 4k. Na vinuti je napětí 15V.
Odpor 99k souhlasí podle značení, ale na tom druhém už je značeni nečitelné.
Nebo jsou hodnoty správně a motorek a převody jsou již vyběhané a nemá cenu to spravovat.
Díky.
Díky za odkaz.
Jsou to stejné spínací hodiny, jen s jiným názvem. Rozdíl je v tom, že ty MH-24 spínají N vodič a ZS10 spíná L.
Podle obrázku je to odpor 5k1. Takže ten motorek by měl být cca na 100V.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6023 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt únor 29 2024, 11:50 Předmět:
Předřadné odpory v originálu ZS10:
motor ... 56 K (± 5%)
LED ...... 100 K (± 5%)
Změřil jsem dva, stav po několika letech nepřetržitého provozu. Barevné značení na odporu před motorkem je u daných kusů pochybné, pravděpodobně vadný potisk. I pod lupou se jeví jako černá - černá - hnědá, rozenat jde jedině tolerance.
Oba jsou zralé na popelnici. Zkřehlý plast - několik nálitků na šrouby se při demontáži ulomilo, kryt jednoho kusu před časem samovolně praskl. Jedna LED se rozpadla. U motorku a odporu je plast zahnědlý od zvýšené teploty.
