Spínací zásuvka ZS10
vdm
Založen: Feb 27, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 20:08    Předmět: Spínací zásuvka ZS10 Citovat
Zdravím bastlíře.
Nezná někdo hodnoty srážecích odporů v mechanických spínacích hodinách ZS10? Motorek sebou jen slabě cukne, ale nerozběhne se. Jsou tam v serii 2 odpory a motorek. Naměřil jsem na odporech 99k a 69k. Odpor vinuti je 4k. Na vinuti je napětí 15V.
Odpor 99k souhlasí podle značení, ale na tom druhém už je značeni nečitelné.
Nebo jsou hodnoty správně a motorek a převody jsou již vyběhané a nemá cenu to spravovat.
Díky.
vdm
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 23:07    Předmět: Citovat
Doplněni.
Ten známý odpor 99k je předřadný pro indikačni LED. Ten neznamý (69k) je pro motorek s převodovkou. Na kolik voltů ten motorek může být?
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 23:20    Předmět: Citovat
Tu su fotky z nejakej podobnej zasuvky:
https://elektrika.cz/data/clanky/casova-spinaci-zasuvka-mh-24-srot-nebo-jen-spatne-pouziti
Odpor vyzera ako 51k.
vdm
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 6:36    Předmět: Citovat
Díky za odkaz.
Jsou to stejné spínací hodiny, jen s jiným názvem. Rozdíl je v tom, že ty MH-24 spínají N vodič a ZS10 spíná L.
Podle obrázku je to odpor 5k1. Takže ten motorek by měl být cca na 100V.
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 11:48    Předmět: Citovat
Já mám taky už hodně starý ale vzhledově stejný, jen bez led diody a odpor je tam 56k, cívka má 4,9k a za provozu je na cívce 27V.
Naposledy upravil lubos1961 dne čt únor 29 2024, 11:50, celkově upraveno 1 krát.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 11:50    Předmět: Citovat
Předřadné odpory v originálu ZS10:
motor ... 56 K (± 5%)
LED ...... 100 K (± 5%)
Změřil jsem dva, stav po několika letech nepřetržitého provozu. Barevné značení na odporu před motorkem je u daných kusů pochybné, pravděpodobně vadný potisk. I pod lupou se jeví jako černá - černá - hnědá, rozenat jde jedině tolerance.
Oba jsou zralé na popelnici. Zkřehlý plast - několik nálitků na šrouby se při demontáži ulomilo, kryt jednoho kusu před časem samovolně praskl. Jedna LED se rozpadla. U motorku a odporu je plast zahnědlý od zvýšené teploty.
Ten treti pruzok na fotke bude asi oranzovy, takze 51k a nie 5k1.
lubos1961
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 11:53    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ten treti pruzok na fotke bude asi oranzovy, takze 51k.
Ano přesně
vdm
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 13:06    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
S tou oranžovou souhlas. Díval jsem se na to na mobilu se staženým jasem. Na PC to vypadá jinak.
