Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st únor 28 2024, 15:47 Předmět:
Beta 150 no problem , UCE taky 150 .
Já jsem si nastavil bázový proud na dvě hodnoty a porovnával kolektorový I bez chladiče , co bys měřil dýl jakvteřinu . Takhle jsem kvadroval do toho zesu 200W na deskách amára . Stavěl jsem vícero ks . Tam jsem potom třídil i KC810ky , které dělaly nejenom NULU na výstupu . 100 105 a 111 musí být OK . 501 neznamená jistě menší UCE než 503 . Měř reál , do katalogu obsadily všechny skupiny . Stejnětak většina diod např. KY130 měla a má závěrné nad 1kV . Jen je potom různě rozbarvili ....
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6626 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st únor 28 2024, 15:58 Předmět:
Dělal jsem zdroj 14V/30A s 3x KD503, odpory v emitoru, 20let šlape a neodešli. Nucené chlazení atd. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18099 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt únor 29 2024, 0:32 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Ubastlil jsem si trapič na první průraz, z regulovanýho zdroje 60-900V přes tři odpory 270K v sérii na kolektor a nulu na emitor. A paralelně multimetr na měření průrazu. Tak nevím, jestli mám smolíka, nebo blbě měřím a nebo Bobo kecá. Všechny KD501 co mám, končily na Uce mezi 48 a 76V. KD502 mezi 66 a 81V. Je to sice proti katalogu s rezervou ale žádnejch 150V. _________________ Jirka
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7995 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt únor 29 2024, 6:49 Předmět:
Jak jsem už napsal výše, v kocáku ADJ 636 byly 3 kasády paralelně, srovnaný emitorákama 0,05 Ohmu. Ono to funguje u KS i u zdrojů stejně a sice tak že první se otevírá trand s nevětší Betou. Jak se mu "zvedá" napětí na E, tak se postupně otevírají i ty ostaní. Tzn že při plném výkonu se podělí. Při malém proudu pracuje jen ten nejlepší. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
No, co mám zkušenosti s KD5xx. Pokud mají velké zesílení, obvykle mají menší Uce. Není to ale fatální, malý odpor mezi bázi a emitor Uce zvýší k Ucb.
Chybí zajímavý údaj, jaké napětí je na sběracích kondících, tedy, jaká bude celková ztráta a možnost přístupu chladícího vzduchu na chladič.
No, použil bych náhodný výběr nebo pro mě ty horší kousky. Není problém v případě nerovnoměrného zahřívání tranzistorů zvýšit hodnotu emitorových odpůrků, do báze nic nedávat.
A pokud by byl problém s velkou hodnotou budících proudů, k čemu je proudový booster, třeba takový KD139?
3 a víc KD503 jsem budil čtvrtým KD503, protože když to zatížíš a změříš, tak každý KD503 žere cca 0.5A. Například 10 KD503 žere cca 5A, ale na 3 bude stačit něco co vydrží aspoň 1.5A.
Zaslal: čt únor 29 2024, 9:32 Předmět:
No někdo věří i Fialkovému hnusu , já měřáku . Tady mám kvadroskupiny , jedna rozdělaná . Menší číslo je U bez odporu , větší s odporem mezi B a E . Takže náhodou je tam i 300V . Máš to kousek , tak si to přijeď odměřit . To , že něco nevíš a nemáš zkušenost ty , neznamená , že ji nemá někdo jiný . Takže nekecej o věcech , které neznáš .
Zaslal: čt únor 29 2024, 9:50 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
No já právě taky věřím měřáku, dokonce jsem zkusil dva digitály. A to co jsem naměřil jsem naměřil a rozhodně si to necucám z prstu.
Jak jsem to měřil jsem popsal. Jak jsi to měřil ty se asi nedozvíme.
A nebo mám opravdu smolík na nějaký mizerný kusy. _________________ Jirka
Strana 2 z 4
