LG CF-21D60X
GTR
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 14:51    Předmět: LG CF-21D60X Citovat
Zdravim,chci vas poprosit o radu.Mam tuto televizi a problem je v tmavem obraze.Mam sice na maximu brightnes,ale obraz je v tmavych scenach stale prilis tmavy a temer nejde nic videt.Bohuzel namam schena zapojeni k teto tlece a potreboval bych poradit jak zvysit jas obrazu.Po otevreni jsem nasel na panelu obrazovky potenciometry na korekci barev.Dale jsou dalsi dva potaky s oznacenim B-DRI a R-DRI.Muze mi nekdo pomoct?Diky vsem
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 14:55    Předmět: Citovat
Na to není potřeba schématu. Na desce obrazovky ničím nehýbej, rozvrtáš si nastavení barev.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
GTR
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 14:59    Předmět: Citovat
Na nastaveni barev pomoci tech 3 potaku vubec nesaham,ale na co jsou ty dva?nebo jak zvysit jas obrazu?
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 15:07    Předmět: Citovat
Stáhni si někde chassis MC-41B a dlouze ho zkoumej. Až zjistíš že existuje něco jako Ug2, tak už si budeš vědět rady (možná). Ale problém může být i jinde. Neočekávej však že ti někdo napíše kde čím máš zakroutit a tím bude hotovo.
GTR
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 15:26    Předmět: Citovat
Tak jsem si teda uspesne stahl schema,ale abych se priznal tak fakt nevim co Ug2 je.Muzes mi to trosku osvetlit?
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 15:33    Předmět: Citovat
GTR napsal(a):
Ug2 je napětí pro druhou mřížku obrazovky. Zadej si do vyhledávače fóra výraz Ug2 a projdi si nalezené příspěvky.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 18:15    Předmět: Citovat
Už ho netrapte,potoč trimrom na VN trafe.Su tam dva,jeden z nich je na nastavenie UG2.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 18:47    Předmět: Citovat
Nikdo nikoho nechce trápit, jde spíš o to aby měl dobrý pocit z toho že na to přišel a zvládl to sám. A když ne, tak alespoň nic nepokazí a dá to k někomu kdo to zvládne za minutu. Je snadné někam přijít, zeptat se, dozvědět se co je třeba a zase jít - hlavně když očividně neví o co vůbec jde. Pořád je třeba si trochu hájit to své. Šel jsem v tom stylu záměrně protože v týdnu jsem si tady pěkně naběhnul a dost mi to potom mrzelo. Ale poučil jsem se a už na to kašlu...
Killroy
GTR
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 18:57    Předmět: Citovat
Hele Killroyi,a proc myslis,ze jsem tady sel....Pokud potrebuju poradit,radeji se zeptam odborniku (a je jich tady myslim dost) nez neco pos......Ja se opravdu nijak v televizich nevyznam,pracuju sice lehce s elektronikou,ale TV jsou pro me trosku spanelske vesnice.Chtel jsem jen poradit.....
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 19:14    Předmět: Citovat
Jen na doplnění toho, co napsal jano2... Na VN trafu bývají obvykle dva trimry, jeden je označený FOCUS (ostření) a druhý SCREEN (napětí G2). Zkus tedy trošku přidat na SCREENu a uvidíš...
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 19:55    Předmět: Citovat
GTR mimo jiné napsal(a):
Ale já jsem ti poradil a vysvětlil jsem co je Ug2 a kde hledat odpovědi na tvůj problém. Pokud sis to opravdu prošel, tak už je znáš. Nebo pořád ještě nevíš o co jde?
Killroy
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 22:07    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:39, celkově upraveno 1 krát.
GTR
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 23:20    Předmět: Citovat
To Kondik:nezlob se na me ale Ty jses opravdu obrazek_cenzura.Nechpu proc tedy ztracis cas odepisovanim.Kluky jsem poprosil o pomoc a pomohli me,zato jim moc dekuju.Telka jede jako nova.Kdyz nekdo potrebuje pomoc s autodiagnostikou tak mu pomuzu a nemam takove stupidni kecy a nerikam,ze s nim ztracim cas.Nikdo prece neumi vsechno,ne?Jeste jednou kluci diky moc!
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 23:55    Předmět: Citovat
Tak se vyplaci pomahat,někdo lehce pracuje s elektronikou (budu hadat-asi prodava mobile),telka mu jede jako nova...I ja jsem asi obrazek_cenzura.Že odepisuji.K čemu pak jsou pravidla?
Přiklanim se k nazoru-ne odpovidat GTR a podobnym všeumělum.
anonym
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 3:48    Předmět: Citovat
GTR napsal(a):
GTR , pokud jsi hejbal úrovní G2 , tak bývá ještě zvykem nastavit min. st. šedé . To , že Ti telka "jede jako nová" o tom můžeš vykládat " holubům , leč ne lidem , kteří mají tv dnes a denně v rukách .
Kolorimetrie by Ti měla osvětlit co se tam vlastně provádí a proč . Věř mi , že i nastavení G2 má svou logiku a není to pouhé otočení trimrem .
To měl kolega kondík na mysli , když psal , že o tom nemáš nejmenší páru a točíš s něčím , bez znalostí dalších souvislostí .
Mimochodem už jsi se někde , někdy seznámil s něčím co se nazývá diakritika . Jestli ano , tak ji zkus používat , nebo v rámci kárání kondíka jsi si přepnul počítač na slovenštinu ?
Zdravím Ivan
