QLED SAMSUNG QE55Q60 restartuje
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 11:06    Předmět: QLED SAMSUNG QE55Q60 restartuje Citovat
Zdravim.
Klasika restart TV - vada panela to ale asi nebude.Ked odpojim oba LVDS kable z MB aj tak nabehne podsvit klesne jas podsvitu a toto stale dookola restart.Tato TV by mala pokial je vadny panel po odpojeni LVDS vodicov ostat zapnuta nemala by restartovat dookola ci?
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 12:18    Předmět: Citovat
Obvykle restary = vadná paměť = velký problém Sad
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 12:44    Předmět: Citovat
Pri tychto nezvyklo to byt pamätou.Mna len zaujima ci to ma bezat bez restartu aj z odpojenym panelom.Este by ma zaujimal dataseet VPMS2Sm nikde to neviem najst.Ono ked to nebehne na displeji sa neobjavy ani logo nic a restartne.
jandur
Založen: Aug 15, 2022
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2024, 19:05    Předmět: Citovat
mas to vadny panel, nad nicim inym nespekuluj.. Q60 ide v kolajach TU807x a uz je ich cas. kazdopadne je to riesitelnevacsinou ostane par ciernych horizontalnych linie ale boli aj kusy ze "netrenovane" oko nespoznalo rozdiel
Onkyo
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2024, 19:40    Předmět: Citovat
Potrebujem len vediet ci po odpojeni LVDS kablov ma TV bezat nic ine.
jandur
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 1:52    Předmět: Citovat
nechapem k comu ti to bude dobre ked ti pisem uz 2x ze tam mas na 100 % vadny panel Made in Egypt !
Onkyo
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 7:53    Předmět: Citovat
Chcem to vediet lebo panel mam odpojeny a ci to ma restartovat ....
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 8:09    Předmět: Citovat
jandur napsal(a):
Dvakrát píšeš blbosti.
jandur
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 10:20    Předmět: Citovat
stavime sa .. Very Happy
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 11:20    Předmět: Citovat
Sázet se nebudu, ale problém je v mainboardu. Ukaž nám tu tvé důkazy o tom, že je špatný panel, když je připojený jen nezávislý podsvit a vše od panelu je odpojené a TV i tak restartuje. Wink
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 13:28    Předmět: Citovat
Taky se přikláním k logice, že TV by měla po odpojení vadného panelu naběhnou. S podsvitem, zvukem.
Onkyo
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 16:15    Předmět: Citovat
Toto som chcel pocut dakujem.takze asi nebude vada panelu.
jandur
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 16:50    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
nooo, su samsungy ktore:
1, bez pripojeneho mainboardu svieti podsvit
2, bez pripojeneho mainboardu nesvieti podsvit
3, bez pripojenych lvds kablov nabehne
4, bez pripojenehych lvds nenabehne
kazdopadne diagnostika bez zbytocneho cakania kto co poradi na e-bastlirne existuje.. vola sa to servisny port.. inak aj serial port, uart a pod
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 17:35    Předmět: Citovat
jandur napsal(a):
Raději toho nechej. Kde máš Samsungy, co se s připojenými LVDS nebo odpojenými LVDS od panelu prostě stále restartují? To je projev problému na mainboardu s pamětí či napětím kvůli elytům atd. Diagnostiku do toho raději ani nemotej, pokud neumíš odhadnout normálně, v které části TV je problém.
jandur
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 18:46    Předmět: Citovat
ok, nechame na klučinu z holomúce.. nech teda meni mainboard a potom nech sa ozve..
