Rezanie PCB
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 13:21    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Když nepotřebuješ moc velkou desku,je taky možné naříznout cuprextit z obou stran lámacím nožíkem a zlomit o hranu stolu. Je to naprosto bezprašná metoda Wink
presne tak,to je najlepsia,ale aj najdestruktivnejsia metoda pre nozik,bohuzial tie sklenne vlakna su pre vecsinu ostrych nastrojov smrtelne....da sa takto z velkou ucinnostou delit kuprexid,ale nie taky humusny biely,vyrabany asi zo straciek,alebo nejakych odpadkov ktory sa pri pokuse zlomit rozstiepa,ten jedine odpilit
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 15:01    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Protože cuprextit silně tupí nástroje, je k zarovnání lépe místo pilníku použít brusný kotouč, naplocho položený na stole.
Přesně tak, těch zničených vrtáků po pár dírách mám hromadu. Když jsem si koupil speciál "tvrdej", tak jsem zase zapomněl, že je mnohem křehčí a byl s ním taky konec.... Takže vrtání raději nechávám jiným...
Jinak já stříhám na pákovkách, s tím pilováním a broušením jsem opatrnej, když cítím, jak ten sklo-laminátovej prášek žere mezi prsty, co to asi může dělat, když se toho člověk nadýchá.
right13
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 16:43    Předmět: Citovat
no,s tym tvrdenym vrtakom som mal aj ja smolu.vrtal som z nim uspesne a krasne na normalnej vrtacke v stojane, kupil som si Dremelku a prve co bolo som ho zlomil....Sad zostanem pri tych srackovych
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 17:24    Předmět: Citovat
Pamatujte, že jen nemoudré ženy vyhánějí své muže od řezání PCB do
hospody.
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 10:45    Předmět: Citovat
Nejhorší je, že ženy mají ještě jednu vlastnost - zvědavost. Takže i když má člověk samostatnou trucovnu v jiném patře, přesto se žena občas zničeho nic přižene a začne se strašně zajímat např. o prázdnou krabičku na stole, nejčastěji v okamžiku, kdy je to nejmíň vhodný. V případě nezájmu o výklad ještě šlápne do šasi odloženého na zemi a maže zpátky k televizi, protože jen potřebovala nějak přežít reklamu Smile
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 14:45    Předmět: Citovat
Tak pouzivajte miesto lacieho noza na rezanie plosakov, zaspicateny ihlovy pilnik, ten len tak lahko neotupite. tak to uz robim dlho.
Hop377
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 14:46    Předmět: Citovat
Strana 3 z 3
