Použití PE vodiče VYŘEŠENO
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 16:46    Předmět: Použití PE vodiče VYŘEŠENO Citovat
Známý mi přinesl řídící jednotku pro vrata, už podruhé. Poprvé tam odešel varistor s nečitelnou hodnotou, dal jsem nový S05K275. Po cca půl roce totéž a došlo k přerušení primárního vinutí trafa (trafo je ta krabička 240/15V). NEPOJEDU TAM A NEBUDU TO ZKOUMAT, je to někde v tramtáriji. Myslím si, že příčnou jsou napěťové špičky nebo nějaké pochybné stavy při reverzaci vrat, přemýšlím jestli můžu připojit primár trafa místo na N na PE jak je nakresleno modře. Jsem přesvědčen že můžu, z PE můžu udělat N, opačně ne, je to tak? Asi by byl před trafo lepší nějaký síťový filtr, nemám.
VÝSLEDEK - úplně by stačilo, kdyby hned na začátku někdo napsal (jako později mi-ro) CO NA TO PROUDOVÝ CHRÁNIČ! (ten tam možná není ale to jen na okraj). Dál není co řešit.
 Velikost:  30.08 kB
 Zobrazeno:  67 krát
Naposledy upravil jardafiala dne st březen 06 2024, 9:35, celkově upraveno 3 krát.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 17:06    Předmět: Citovat
Ani náhodou.
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 17:16    Předmět: Citovat
Trochu víc info? Ptám se protože si nejsem jistý ale nevím proč.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 17:23    Předmět: Citovat
V síti TN-S nesmíš spojovat/zaměňovat PE s N!!!
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 17:25    Předmět: Citovat
Pracovní vodič z ochranného? To snad nemyslíš vážně? Nehledě na to, ze by ti to chránič okamžitě zrušil. PS a co by jsi tím vyřešil?
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 17:33    Předmět: Citovat
Dobře, nebudu to dělat, nějak se mi to stejně nezdálo správné....
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 17:38    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Snad z PEN se dělá N. I tam musí mit PEN požadovaný průřez. V mědi 10 Embarassed
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 17:59    Předmět: Citovat
U řídící vratový jednotky Aprimatic mi vybouchaly před trafem nějaký modrý mrchy, jestli to byly varistory, nebo kondíky, jsem z jejich trosek nezjistil. Nejspíš je problém, že se v dlouhým zakopaným kabelu k vratům naindukuje nějaká špička. Namastil jsem tam 3 varistory na 275V mezi L-N, N-PE a L-PE a na radu hromosvodáře namlátil do země 1,5 m hromosvodovou tyč a na ní připojil PE a držák jednoho motoru. Od tý doby je asi 4 roky klid.
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 18:21    Předmět: Citovat
Moze byt niekde uvolneny nulak a pri "vhodnej" zatazi v objekte vyleti napatie hore.
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 20:46    Předmět: Citovat
Přikláním se k názoru rnbw, jakékoli špičky ti nespálí primár trafa, jde o dlouhodobé přepětí. Chtělo by to opravit příčinu. Na jaký výkon je to trafo? Pokud to nejde jinak opravit, pomohlo by tady paradoxně nasazení jinak pravděpodobně než trafo méně spolehlivého spínaného zdroje, ale s vyšší napěťovou odolností na vstupu místo trafa. Trafo se přesytí a odejde, možná má i tepelnou pojistku v primáru a odešla jen ta a jinak je trafo v pořádku. Spínaný zdroj dělaný až na 400V na vstupu by s tím problém neměl.
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 21:09    Předmět: Citovat
Ked ten nulak odpadne uplne, tak zhoria aj spinane zdroje. Aj v dalsich zariadeniach.
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 21:12    Předmět: Citovat
Když to bude zdroj, co snese plné sdružené napětí, tak neshoří, běžný jednofázový samozřejmě shoří. Při upadlém nuláku napětí nemůže vyletět nad 400V.
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 21:16    Předmět: Citovat
To je pravda, nad takym zdrojom som neuvazoval.
Ale radsej by som odstranil pricinu.
