Napětí lambda sondy
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 12:35    Předmět: Citovat
Kde měříš to napětí ?
http://circuitszoo.altervista.org/Bosch_LSU_WB02.html
Naposledy upravil danhard dne čt únor 29 2024, 12:55, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 12:43    Předmět: Citovat
Místo Georga napiš CO KDY A JAK dělá . Naplácals tam zbytečná slova k ničemu .
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 17:40    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Jedině snad proměnným časováním ventilů, což tedy nevím, zda se někde používá?
Jo používá, ale normální člověk to nezaplatí...
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 18:43    Předmět: Citovat
Ještě před tím debilním výplodem dutejch hlav z Brusele nazvaným grýndýl nejedna světová automobilka vyvíjela spalováky s ventilovým rozvodem kompletně zastupujícím i škrticí klapku - jedná se o bezvačkovej rozvod, kde každej ventil má svůj vlastní velice rychlej aktuátor ovládanej ŘJ podle speciálního programu. Různě nastaveným úhlem otevírání a zavírání ventilů v každým válci vzhledem k poloze a směru pohybu pístu jde ovládat výkon a vůbec chod motoru naprosto uchvancancujícím způsobem, kterej jakákoliv vačková technika absolutně není schopná dosáhnout. Budoucnost tohohle druhu rozvodu je bohužel těžce diskutabilní - protože je to furt fuj fuj spalovák a ten přeci ekobuzny nikomu nedovolej provozovat ...
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 19:28    Předmět: Citovat
Jo, to je BMW. Klapku to má stejně, ale jen kvůli poruše toho vehiklu, jinak je otevřená. Údajná úspora paliva že odpadnou ztráty škrcením, nevím teda, ventily škrtí taky. Je to komplikovaný, zprvu se jim tam nevešel ani přímovtřikovací ventil. Benzíny teda, nafta mimo mně.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 20:53    Předmět: Citovat
Klapky, no. Ty maj i diesely. Ten "můj" motor jich má v přívodu vzduchu 7 kousků. Jejich napájení je na společné větvi, s EGR, ovládání klapek, váhy vzduchu, anevim co ještě. Teď se to začne srát, a to je potom žůžo. Diag hlásí EGR, a přitom je v hajzlu některá váha vzduchu. Jojo Mercedes, to vyšší dívčí Laughing
