najdou se i ultrazvuková čidla co si poradí s pěnou, ale obecně u jímek na lidský exkrementální odpad je problém ve vlhkosti a pak v případné přítomnosti hmyzu. Zkoušeli jsme průmyslové Ultrazvukové čidlo do podobné jímky a vysoká vlhkost s celkem rozdílnou teplotou vedla k tomu, že se na něm dost srážela voda a způsobovala pak falešné vyhodnocování. Lidar zase byl nepřesný kvůli hmyzu co tam poletoval a případnému slimákovy. Tlakový senzor na dně by mohl mít problém se zanesením.
Co se týče umístění ultrazvuku do trubky aby se vyeliminoval problém pěny tak opravdu může být problém s odrazem od té stěny té trubky. Přesné info o tom bude u konkrétního čidla.
Způsob co napsal petr-p10 je za mě asi slušný a spolehliví. Pak je ještě možnost použití potenciometru, nebo otočného čítače a přes kladku tam mít nějaký plovák vyhodnocovací jednotkou přepočítávat hodnotu na metry
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: po únor 26 2024, 17:48 Předmět:
Neviem no.... Keby som mal takto improvizovať, tak to by už možno bolo vhodnejšie ponorné hladinové čidlo. Samozrejme splašky by ho zničili, tak by to možno išlo vyriešiť tak, že by sa celé vložilo do PET-ky, mierne stlačenej a úplne zaplnenej vodou a táto by sa položila na dno žumpy. Bolo by treba vyriešiť prechod kábla cez vršok ale to by asi nebol problém. PET-ka by slúžila na odizolovanie čidla od žumpovej vody, pričom hydrostatický tlak by sa prenášal cez stenu nádoby....... Neviem ale či ísť do takýchto pokusov.
Přibližně to provozuji cca 7 let a nic jsem neřešil jede to pořád ok, tu profi sondu jsem měl před tím po 2 letech odešla také jsem měl strach ohledně vzduchu ale ty profi spojky opravdu drží, to řešení dát sondu do petky nebude problém utěsnit ptotože tlak na obou stranách bude stejný .
V práci nepoužíváme nic jiného než ponorný tlakový čidla.
Když to vydrží např v kyselině sýrový, tak co by to nevydrželo v žumpě.
Jen je potřeba brát na větší rozsah, než je plán. Prože ty čidla jsou většinou cejchovaný na h2o. Takže sajrajt v žumpě bude mít určitě větší hmotnost při vejšce hladiny 1m, jak voda.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 629 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: út březen 05 2024, 17:46 Předmět:
Zkušenost z tlakové kanalizace (obec, cca 400 domů):
- nerezová vodivostní čidla jsou nespolehlivá.
- po výměně za plovákové spínače se podstatně zvýšila spolehlivost (typ "plovák na kabelu")
