Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: so únor 16 2008, 10:59 Předmět: Umiestnenie stmievača do auta
Včera som si za dlhého zimného večera spravil stmievač vnútorného osvetlenia do auta. Neviem však, kam ho v aute (Felicia, r.v. 95) umiestniť, keďže potrebujem kontakt na žiarovku osvetlenia a zároveň kontakty dverných spínačov. Za každú radu vopred ďakujem. NEONI
Dverný spínač snáď nájdeš.Za ním je konektor.Sú tam len tri drôty.Hnedý zelenobiely a hnedobiely.Zapojenie konektora je 1Hnedý vodič 2Zelenobiely vodič 3Hnedobiely vodič. 1Hnedý je zem alebo kostra. 2Zelenobiely ide k varovnému bzučiaku. 3Hnedobielý prívod od vnútorného osvetlenia.Predpokladám že to potrebuješ zapojiť paralerne z osvetlením.Takže to pripojíš na ten konektor od spínača dverí. A to na kontakt 1zem alebo kostra hnedý vodič a kontakt 3hnedobiely vodič od žiarovky vnútorného osvetlenia.
Není zač.Konektor je umiestnený v strednom stĺpiku karosérie a v jeho útrobách je miesta dosť na malú krabičku.Poprípade natiahneš vodiče v prahoch stadiaľ idú aj tieto vodiče na konektor a pripájkuješ ich na ne.
Zaslal: ne únor 17 2008, 15:36 Předmět:
No takže to je problém neskutočný, ten spínač je umiestnený v otvore s priemerom asi 2cm a tam to nemám šancu dostať ani z druhej strany, nakoľko ten sĺpik je vystužený a medzi výstužami sú malé medzery...a pol auta nechcem kvoli stmievaču rozobrať, aby som sa dostal pod prahy.
