Tandemový desetiotáčkový potenciometr.
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2024, 23:23    Předmět: Tandemový desetiotáčkový potenciometr. Citovat
Neviděl jste ho někdo někde na netu? V nejhorším dám dva vedle sebe a od primárního s knoflíkem ozubenej převod 1:1 na sekundární. Ale je to dost práce.
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2024, 23:37    Předmět: Citovat
Třeba: https://www.ebay.ca/itm/174372707959
nebo: https://cz.mouser.com/ProductDetail/Bourns/3549S-2AA-502-502A?qs=8E7K6uVrowf4ZEVK6%252BtyuA%3D%3D
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 11:56    Předmět: Citovat
Dík, existuje ale cena docela šílená. Budu hledat dál, když vím, jak tomu nadávaj. Ale spíš to vypadá na posadit dva vedle sebe, jednomu zkrátit hřídelku a v prostoru mezi čelním panelem a subpanelem osadit převod 1:1. Jednoduchejch desetiotáček mám k dispozici dost a dvě stejný kolečka taky určite najdu. Je to pouze kinematickej převod co nepřenáší skoro žádný síly, ty kola mohou být klidně plastový, možná i vytištěný.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 12:05    Předmět: Citovat
Mám jeden kus maďarskýho poťáku a ten má hřidel skrz, tak pokud by bylo dost místa dozadu, lze dát dva za sebe a udělat jen spojku se dvouma červíkama na hřídel.
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 12:07    Předmět: Citovat
Potřebuju 2x5K a místa dozadu tam zas moc není. To co dal Zaky by se vešlo naknop.
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 13:47    Předmět: Citovat
A nevadí že se jeden bude točit opačně?
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 15:25    Předmět: Citovat
https://www.gme.cz/c/15261/viceotackove-potenciometry
Grafiaus
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 16:25    Předmět: Citovat
vyyzeralo to slubne , ale je len troj ot...
 Velikost:  299.85 kB
 Zobrazeno:  37 krát
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 16:27    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Proč, kdyť to jsou lineární dráťáky.
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 16:29    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Tento tandemový 2x5k lineární, desetiotáčkový co mají v GM zřejmě kvůli délce těla použitelný nebude. Cenově je sice přijatelný, ale podle datasheetu má délku těla okolo 55mm, a to je o 15mm víc než ten drahý z Mousera.
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 16:36    Předmět: Citovat
Jindra2 napsal(a):
Díky, vůbec mě nenapadlo něco takovýho ve "stereo" provedení na GME hledat. Shocked Na těch víceotáčkových "mono" je přeskok sběrače po návinu odporovýho drátu v některých slyšet, aspoň ten, co jsem zkoušel. Paráda, dokonce mají požadovanou hodnotu. Ale za ty peníze je otázka, jak to bude kvalitní, když Bourns stojí 8x tolik.
A musel bych tu stávající konstrukci předělat aby se vešel na dýlku.
Zubatokolečka jsem 1:1 našel, ale jsou dost velký a to by zabíralo na subpanelu hodně místa. Kámoš nástrojař navíc nemá celou sadu modulových fréz M1. Ale napadlo ho, že by mezi potenciometrama mohl být řemínek z o-kroužku, kdyť ty desetiotáčky se otáčí celkem lehce. A řemeničky se vytisknou na 3D v pohodě.
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 20:20    Předmět: Citovat
Sice už plánuješ řemínek, ale když vezmu zubatokolečkovej převod, tak v momentě, kdy na obě hřídelky dám stejný kolečka a mezi ně libovolně velký jiný MEZIKOLO, dostanu převod 1 : "N" :1, což je vlastně 1:1 s dvojí změnou směru otáček = oba dva se budou točit stejně rychle a stejným směrem, jen vzájenmá vůle v zubech bude dvojnásobná.
