Tak po roku znova nejde. Len v 8 sekundových intervaloch prepína medzi výstupmi. Pri tom sa na výstupe objaví niekoľko asi 8 úzkych pulzov. Tranzistory som mal von a na laboratornom zdroji fungujú. Budiče majú na výstupe signál podľa vstupu. V podstate na výstupe je to, čo ide z procesora. A to sa aj cez optočlen vracia späť na procesor. Skontrolované osciloskopom. Termistor som mal von a má cca 1kΩ. Chce sa mi škaredo nadávať...
Áno Bel. Vyskúšané s procesorom verzia 4 aj s procesorom verzia 8. Výsledok ten istý. Všetky biele LED 20%...100% súčasne blikajú ako keď je nízke napätie z panelov, aj keď je v skutočnosti 250V. Servisný mód (parameter 10) normálne púšťa do bojlera výkon 2% až... podľa návdu.
Je tam ne úplně vhodně zapojený stabilizátor napětí pro mikročip a gatedrivery a když moc svítí, tak se to za jistých okolností vyžhaví, lepší přidat adapter pro napájení driverů a mikročipu., ale píšu to pořád a nikomu se to nechce a přitom se to prodraží jenom o 58kč.
Když vezmu cenu stavebnice 2700, tak +58 navíc už nemá vliv.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6639 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út březen 05 2024, 18:28 Předmět:
Přidáním jednoho či dvou tlačítek by výrobce zkrachoval? Když to vidím.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
A keby tam namiesto blbého PIC použil trebárs aj Android, tak by to bolo stále lacnejšie, než minimálne 2 týždne môjho čistého času, čo som tomu bastlu dokopy nakoniec zatial bezúspešne venoval.
Zkus to probrat majlem přímo s autorem p. Budinským. Je velmi ochotný.
Teda musím uznať, že je naozaj veľmi ochotný a promptne mi odpovedal na e-mail. Nasmeroval ma, čo kde premerať... Nakoniec bol znova vadný jeden z budičov. Síce spínal výstupy podľa vstupných signálov, ale len do výšky napajacieho napätia.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
