Neviděl jste ho někdo někde na netu? V nejhorším dám dva vedle sebe a od primárního s knoflíkem ozubenej převod 1:1 na sekundární. Ale je to dost práce. _________________ Jirka
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 02 2024, 11:56 Předmět:
Dík, existuje ale cena docela šílená. Budu hledat dál, když vím, jak tomu nadávaj. Ale spíš to vypadá na posadit dva vedle sebe, jednomu zkrátit hřídelku a v prostoru mezi čelním panelem a subpanelem osadit převod 1:1. Jednoduchejch desetiotáček mám k dispozici dost a dvě stejný kolečka taky určite najdu. Je to pouze kinematickej převod co nepřenáší skoro žádný síly, ty kola mohou být klidně plastový, možná i vytištěný. _________________ Jirka
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 398 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: so březen 02 2024, 12:05 Předmět:
Mám jeden kus maďarskýho poťáku a ten má hřidel skrz, tak pokud by bylo dost místa dozadu, lze dát dva za sebe a udělat jen spojku se dvouma červíkama na hřídel.
Díky, vůbec mě nenapadlo něco takovýho ve "stereo" provedení na GME hledat. Na těch víceotáčkových "mono" je přeskok sběrače po návinu odporovýho drátu v některých slyšet, aspoň ten, co jsem zkoušel. Paráda, dokonce mají požadovanou hodnotu. Ale za ty peníze je otázka, jak to bude kvalitní, když Bourns stojí 8x tolik.
A musel bych tu stávající konstrukci předělat aby se vešel na dýlku.
Zubatokolečka jsem 1:1 našel, ale jsou dost velký a to by zabíralo na subpanelu hodně místa. Kámoš nástrojař navíc nemá celou sadu modulových fréz M1. Ale napadlo ho, že by mezi potenciometrama mohl být řemínek z o-kroužku, kdyť ty desetiotáčky se otáčí celkem lehce. A řemeničky se vytisknou na 3D v pohodě. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 02 2024, 20:20 Předmět:
Sice už plánuješ řemínek, ale když vezmu zubatokolečkovej převod, tak v momentě, kdy na obě hřídelky dám stejný kolečka a mezi ně libovolně velký jiný MEZIKOLO, dostanu převod 1 : "N" :1, což je vlastně 1:1 s dvojí změnou směru otáček = oba dva se budou točit stejně rychle a stejným směrem, jen vzájenmá vůle v zubech bude dvojnásobná. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
