Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 02 2024, 16:53 Předmět: Jak mě "central stop" zachránil dílnu.
Před chvílí jsem přišel do dílny, nahodil proudovej chránič kterej má krom ochrany před elektrickou klepatůrou i funkci "central stopu" pro všecky zásuvky a nestačil jsem se divit. Rozběhla se mi na zemi položená 2 KW opalovačka pistole. Včera jsem ji tam položil vypnutou aby vystydla. No a čistě náhodou na ní někdy v noci spadl gumák kabel od něčeho jinýho a zapnul přepínač na plnej výkon. A ta pistole byla namířená na papírový krabice s plastovejma dílama pro výrobu.
Tak jsem možná znemožnil TV Vražda reportáž z požáru dnes v noci v Novém Bydžově. Ještě že jsem naučenej ten "central stop" vypínat pokaždý, když jdu na dýl pryč z dílny... _________________ Jirka
Jdu dom, na rozvadeci vne mam otocny knoflik s vestavenou kontrolkou a otocim s nim automaticky na vypnuto. Shodi mi to 3F stykac na privodu do trucovny.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so březen 02 2024, 19:43 Předmět:
také všade mám vypínače , v dílně jedné i druhé , v garáži , i poč s okolím vypínám a tak . I rezervátorovou vodárnu . Snad jen lednice s mražákem je natvrdo . Jo ještě zvonektrafo .
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8041 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so březen 02 2024, 20:40 Předmět:
V dílně mám kromě samopřídržného relé připojené rozvody do řízeného psa s master zásuvkou. Na tý je pověšená TV cyklem samovypnutí 4 hodiny. Takže i když zapomenu tlačítkem shodit stykač, po max 4 hodinách to udělá automat. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne březen 03 2024, 7:24 Předmět:
Ono to má regulaci- nějakej poťák. Ale TV při 30W to spolehlivě spíná a ve STBY (cca pod 1W) zase odpojí. Spíš by mě zajímala spotřeba samotný automatiky, budu muset prověřit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
