5. Duben 2025
Generátor trojúhelníku už funguje, ale má odchylku
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 18:44    Předmět: Generátor trojúhelníku už funguje, ale má odchylku Citovat
Něco tam mám špatně, nebo se dějí divný věci. Obdélníkový oscilátor 4047 funguje, ale trojúhelník na výstupu LF412 už ne. Zkusil jsem různé varianty, ale výstup je stále stejný a už nevím proč.
 Velikost:  97.88 kB
 Zobrazeno:  111 krát
 Velikost:  119.2 kB
 Zobrazeno:  81 krát
 Velikost:  66.1 kB
 Zobrazeno:  57 krát
Naposledy upravil samponek dne so listopad 02 2024, 14:46, celkově upraveno 3 krát.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 19:30    Předmět: Citovat
Nejspíš je 365 kHz na LF412 už moc. Má GBW jen 3 až 4 MHz, to znamená že má na 365 kHz zesílení jen 10. Také může být signál na vstupu moc velký.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 20:16    Předmět: Citovat
No, jestli ten operák má být integrátor, který má z obdélníku udělat trojúhelník, tak mi to moc nepřipadá. Takže bych zkusil standardní zapojení a pak se uvidí. jedna půlvlna totiž vypadá v pořádku.
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 20:56    Předmět: Citovat
Nemáš tam nijak definovanou stejnosměrnou složku na tom integrátoru, výstup je někam ujetej, na osciloskopu máš AC vazbu, tak to nevidíš. Podle průběhu je nejspíš ujetej k +12V. Stačí aby měl vstupní obdélník střídu 50,1% a ujede to. Tohle zapojení nemůže fungovat.
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 21:20    Předmět: Citovat
Co zkusit tohle?
Edit: Aha, ty už máš symetrické napájení, tak nic.
 Velikost:  10.27 kB
 Zobrazeno:  64 krát
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 22:11    Předmět: Citovat
Hele, a co ten integrační kundík - není těch 220pikoFarátů ve spojení s 2kilovýma odporama na těch pár kHz trochu málo?
asdf
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 8:22    Předmět: Citovat
A což tu stejnosměrnou složku eliminovat takhle? Ale vždycky po změně střídy tomu dost dlouho trvá, než se to srovná.
samponek
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 8:43    Předmět: Citovat
Děkuji, takže to mám zapojený blbě a nedějí se divný věci, střída je fakt 50.05
Chci aby integrátor měl na 365khz zesílení 1 a vyhnul jsem se dalším problémům, proto tak malej kondik
Prosím o doporučení jak to zapojit jinak, aby z toho vycházely dva trojúhelníky s amplitudou cca 2V a fázovė posunutý o 90 stupňů a nebo taky fázovė posunutý o 180 stupňů.
Budou to dva různý generátory, každej dvojitej, jeden bude dávat trojúhelníky s posunem 90 a druhý 180.
Tuším, že generátor musí mít zpětnou vazbu, jinak to nikdy nebude 50/50 ani souměrný proti středu napájení.
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 14:29    Předmět: Citovat
Střídu 1:1 a posuv 180° uděláš jednoduše, že vezmeš zapojení níže a na výstup přidáš dva operáky jako booster.
Akorát ten operák LF412 asi nebude vhodný, ta udaná frekvence je jen pro malé signály, tady je člověk omezen spíš parametrem "slew rate".
 Velikost:  19.21 kB
 Zobrazeno:  93 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 14:44    Předmět: Citovat
dej si před ten tvůj odpor 4k7 kondík, třeba 10 nF nebo větší
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 15:25    Předmět: Citovat
Jenže on nepotřebuje generátor, chce vytvarovat stávající obd. signál.
Což zkusit jednoduchý RC integrační článek, navržený tak, aby měl na výstupu cca +-0,5V. Ten by měl dávat ( při vstupu 5V) celkem dobrý trojuhelník. Za to AC zesilovač cca 5x s OZ .
Cust
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 16:28    Předmět: Citovat
právě proto, že nechce generátor mu píšu, ať si tam přidá ten kondík...
OZ něco rychlejšího, raději JFET, třeba OPA134, OPA1641, OPA1655, ...
asdf
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 16:37    Předmět: Citovat
A ke kondíku odpor, aby se to rovnalo na střed.
Cust
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 16:40    Předmět: Citovat
odpor tam má
asdf
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 17:02    Předmět: Citovat
Ale ne mezi výstupem a invertujícím vstupem. Když si vezmu stejnosměrné chování, tj. kondenzátory nahradím rozpojeným drátem, tak by to nemělo zápornou zpětnou vazbu a mohlo by to někam ujet.
Strana 1 z 8
