Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: ne únor 17 2008, 21:15 Předmět:
Pokud to není zdroj pro nějaká "extrémní napětí" tak není co přepínat, myslím že pro rozsah 0.1 - 199.9 V bohatě postačí jedno desetinné místo. Ale je možné že máš na mysli přepínání jednoho měřáku pro zobrazení nastaveného napětí anebo odebíraného proudu - to bych spíš osadil měřáky dva.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6487 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: ne únor 17 2008, 22:21 Předmět:
udělej to jen do těch 35,0V bez přepínání, sice nevyužiješ celý rozsah měřáku, ale přesnost bude dostačující, ono měřit hodnotu 19,99 V je trošku capina, změna setiny odpovídá 0,05 %. Chyba měření bude daleko větší.
Zaslal: ne únor 17 2008, 22:31 Předmět:
Ako píše cap, pri digitálnom meraní nič nezískaš, naopak iba si komplikuješ zapojenie a vnášaš do prístroja nový zdroj možnej poruchy. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Otazka oplati sa mi davat este potaky na jemnu regulaciu U a I na tomto zdroji.
Podle mě se to vyplatí.
Při napětí zdroje do 30V ti vychází na desetinu voltu asi 0,9 stupně otáčky potenciometru. To už se dost blbě nastavuje. Pokud bys tam měl ručkové měřáky, tak bys to nerozlišil, ale pokud tam budeš mít digitál a budeš chtít nastavit přesně 10,0V, tak to dá dost snahy. Naštěstí ses vzdal přepínání rozsahů - to bys to nastavoval jedním potenciometrem na 10,00V pěkně dlouho. Při tom zjistíš, že některé potenciometry jakoby pruží a musíš přejíždět hodnotu, protože po uvolnění se údaj vrátí zpátky.
Prostě, pokud tam máš místo, použij hrubý a jemný. U proudu taky.
Já bych přidal do série s hrubým poťákem P1 do bodu 5 ještě jeden potenciometr s asi 20x menší hodnotou než má P1(tj asi 500 Ohm).
Jezdec jemného potenciometru připoj ke krajnímu vývodu - zapoj to jako reostat. Pak bude možno jemně měnit hrubě nastavený údaj o -+2,5%.
Když dáš jemný poťák 1k , tak to budeš regulovat +-5%. Záleží na vkusu.
