Pojistka do multimetru 440mA/1000V
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 23:33    Předmět: Citovat
To není tak úplně pravda, stříbrný Bussmann superrychlý nožovky určený pro polovodičový regulace DC motorů odejdou rychlejc než tyristor. Odzkoušeno když jeden blb dal do regulace DC motoru soustruhu obyčejný nožovky, "Kdyť na tom byl stejnej proud"...
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 10:00    Předmět: Citovat
Jenže tyristor je zrovna případ toho asi vůbec nejodolnějšího, co mezi polovodiči existuje.
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 11:27    Předmět: Citovat
Když hoří pojistka, znamená to, že už je něco v obvodu špatně.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 9:33    Předmět: Citovat
Bypassing HRC Fuses With Wire
https://www.youtube.com/watch?v=ivZ7F7u10W4
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2024, 17:57    Předmět: Citovat
Spiral napsal(a):
Chápu, že především ukazuje, jak se to nemá dělat, a jak špatně to může dopadnout.
Ale já, kdybych měl nutkání opravit pojistku, tak ten drátek alespoň dám dovnitř, zasypu tím pískem, a vyzkouším, jak se chová při proudech podle datašítu.
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2024, 18:14    Předmět: Citovat
Hlavně - ten "píseček" co je uvnitř pojistek není vždycky jen obyčejnej křemennej písek, ale bejvá to nějaká krystalická sůl, pohlcující tepelnou energii tavícího se kovu pojistky tím, že se taky roztaví a zároveň to má za úkol uhasit případnej plamen hořícího kovu. Prostě má to vícero funkcí a v souhrnu to má za úkol zabránit vyšlehnutí plamene z těla pojistky právě při jejím přerušení nadproudem. Takže kdo napajcuje cokoliv navrch na tělísko pojistky jako její náhradu riskuje už jen tím, že to neumístí dovnitř do místa, kde to je odstíněný, i kdyby výslednou proudovou zatížitelnost poddimenzoval. Škodu mu nezpůsobí nadproud, ale voheň vzniklej přepálením toho "náhradního" vodiče vedenýho mimo tělísko pojistky ...
