SEXTET MODERATO nehraje VKV
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 11:07    Předmět: SEXTET MODERATO nehraje VKV Citovat
Jenom to šumí, z které strany to mám nejlépe uchopit? A hrálo to vůbec někdy, abych se nepokoušel o zázrak Laughing
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 11:36    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
nejdříve použij funkci hledat . . .
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 11:44    Předmět: Citovat
To jsem udělal, nicméně nehrání jednoho kanálu tak nějak neřeší můj problém.
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 11:56    Předmět: Citovat
Na Elektrotanya máš sevisní manuál. Co jsi zjistil/změřil? Ukazuje při prolaďování něco indikátor vyladění? Co máš připojeno za anténu? Chodilo to a přestalo, nebo ses k tomu dostal už nehrajícímu? Co máš za vybavení?
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 12:33    Předmět: Citovat
Oprava není moc náročná. Nejdřív zjisti, jestli se při proladění s nějakou náhražkovou anténou objeví mf kmitočet 10,7MHz na vstupu keramického filtru. Pokud ne tak změřit napětí na tranzistorech vst.dílu a taky změřit jestli se mění ladicí napětí. To už napoví co tomu je. Pokud je 10,7MHz na vstupu filtru a na výstupu není pak je vadný filtr, to je hodně častá závada. Jiné závady tam nebývají.
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 12:49    Předmět: Citovat
Mrknu na to, ladící napětí funguje, kouknu na filtr a ty tranzistory. Bylo to už nefunkční, navíc do toho zatekla nějaká malta nebo co, už jsem vyměnil dvě užraný KFka.
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 13:32    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
který ?
schéma Moderato
funguje ti oscilátor pro VKV ?
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 14:24    Předmět: Citovat
T211 a T212 v zesilovači. Oscilátor prověřím.
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 15:55    Předmět: Citovat
Oscilátor je v nějaký plechovce, kterou bych musel vypájet, kašlu na to, oprava by vyžadovala víc energie, než jsem ochoten tomu věnovat, díky za snahu mi poradit.
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 20:01    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
ta "plechovka" nemá oddělávací víčko ?
. . . samozřejmě, že má !!!
stačí narovnat dvě plechové západky zakápnuté barvou a víčko odklopit !!!
 Velikost:  161.2 kB
 Zobrazeno:  55 krát
 Velikost:  218.8 kB
 Zobrazeno:  52 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 22:16    Předmět: Citovat
To jsem měl odklopený, je tam plošňák, na který se zespodu nedostaneš a zezhora se v tom nedá vyznat. Na SD tomu bude fajn Smile
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 23:14    Předmět: Citovat
Keď to šumí tak to žije...
Modul FM zatiaľ nerieš.
Zmeraj prítomnosť (aha to si zmeral) , ale aj funkčnosť a rozsah ladiaceho napätia, lebo tie trimre TP040 na zladenie rozsahu trpia "samoamputáciou" nožičiek. Rovnako aj potenciometre na predvolbách (KFxx detto) ... Uhnívajú duté nity a nožičky stratia kontakt s odporovou dráhou. Potom to neladí...
 Velikost:  68.21 kB
 Zobrazeno:  47 krát
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 15:04    Předmět: Citovat
To fungovalo, ono to spíš bručelo, než šumělo, pravý kanál hlučel podle jak se s tím nahnulo a v tom vrabčím hnízdě v plechovce už jsem nenašel chuť se rýpat. Čas na tom strávený by mně stejně nikdo nezaplatil, vráceno majiteli.
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 16:31    Předmět: Citovat
Máš recht, je to pro zábavu, pokud máš na práci něco lepšího tak nemá smysl se v tom šťourat.
dred
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 16:32    Předmět: Citovat
Oprava takýchto Tesla rádií je na zábavu - na dlhé večery pre dôchodcov Laughing
Oprava nemôže byť rentabilná, ale je to viac menej výzva pre tých starších, že si ešte z tej éry niečo pamätajú a vedia to uviesť do normálneho chodu. Tiež sa medzi nich trochu počítam.. Cool
Je to síce na "ďaleko", ale až to má pre zákazníka nejakú cenu a chce si to nechať opraviť / zachovať, môže mi to poslať, stačí črevá - aby gramo neutrpelo..
