Kondenzator Tesla WK72400
Petiak
Založen: Oct 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 12:19    Předmět: Kondenzator Tesla WK72400 Citovat
Zdravim,
nema niekto katalog pre WK 72400? Podla popisu je to nejaky kondenzator s rezistorom (asi nejaky ochranny clen). Sede hranate plastove puzdro s napisom Tesla s dvoma vyvodmi zospodu zaliate zivicou. V mojich katalogoch som to nenasiel a ujo Google tiez nic pouzitelne nezobrazil. Ak niekto mate tak poprosim nejaky obrazok alebo podobne. Dakujem
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 12:24    Předmět: Citovat
To bude odrušovací člen, dej tam nějaký podobný nebo nic.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 22:45    Předmět: Citovat
Asi něco z této "rodiny" https://www.kondik.cz/odrusovaci-filtr-wk72452/
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 22:54    Předmět: Citovat
Jsi si naprosto jistý tím označením (WK 724 00)?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 10:24    Předmět: Citovat
Může to být předchůdce toho, co se nyní vyrábí jako RC205 až RC209 (ES Ostrava). Od nějakých WK RC členů z doby 1985-1995 mám něco, ale hledat to nebudu.
Petiak
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 19:38    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Ano, dam fotku potom ked sa mi podari.
Petiak
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 21:12    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
 Velikost:  90.25 kB
 Zobrazeno:  36 krát
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 21:20    Předmět: Citovat
Je to tam pekne napisane - je to kondik 0,1uF v serii s 1kΩ odporom.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 21:21    Předmět: Citovat
Výroba 3/1980.
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 22:23    Předmět: Citovat
Jasně, dle popisu není od začátku co řešit.
Nicméně je to stejně něco mimo standardní produkci, protože v běžných i méně běžných katalozích se to prostě nevyskytuje...
Petiak
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 22:26    Předmět: Citovat
Asi ano, lebo v beznych katalogoch som to nenasiel. Kedze sme si tipli, ze je to kondik do serie s odporom tak na ake napatie to je?
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 23:23    Předmět: Citovat
To jsme si netipli, ale je to jasné.
Když tam dáš kondenzátor 100 nF X2 na 275V AC, tak je to vyřešené (pokud je to na síťovém napájení).
Případně to porovnej s tabulkou rozměrů v DS kolegou zmiňovaných RC205-209 se stejnou kapacitou a mohlo by to napovědět (i když je mezi tím 44 let).
Ale spíš prostě vyjdi z toho, kde a jak je ten prvek použitý.
