Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32491 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 03 2024, 18:43 Předmět:
Celeron napsal(a):
... Tráva mě sejří, je v ní plno mechu.
Máš to moc kyselý, musíš to zavápnit, aby ti vylezlo vejš pH. Mechy obecně jsou příznakem kyselý půdy. Někde ani vápno nepomůže a musí se tráva zavorat aby se obrátily drny, rozvláčet bránama, středně těžce uválcovat a znovu zasejt novej travní porost. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 03 2024, 20:13 Předmět:
Karle vím, už jsem tam naflájal mechostop, což je mletej vápenec ještě s něčím. Víš co je paradox? Že celá ta naše čtvrť i s fotbalem a tenisem je vytěženej hliňák od bejvalý cihelny, kde skončili po té, co narazili na 2m vrstvu jílu. A jíl je jak známo dost zásaditej. _________________ Jirka
Zaslal: ne březen 03 2024, 20:23 Předmět:
Těžko hliňák cihelny, spíš štěrkopísek. Cihelně by jíl nevadil, jíl je jen jinak pojmenovaná cihlářská hlína. Jenomže je taky nepropustnej a tím pádem všecko co vám tam v minulosti od ukončení těžby toho štěrkopísku napršelo fčetně kyselejch dešťů tam taky zůstalo, maximálně se z toho odpařila přirozeným výparem část H₂O. Vem si, že v Krušnejch Horách kdyby na skopčácký straně každoročně nevápnili ještě za Honeckera, tak by tam bejvali měli stejný holiny, jako byly na naší straně - a ty svinstva ze síry z hnědýho huhlý nelítaly jen na západ - ale taky občas (spíš dost často, určitě častějc než by kdokoliv z nás tenkrát chtěl) díky atmosférickýmu proudění i sem k nám na východ. A Chvaletice i když mají 300m vysokej komín k tomu přispívaly nemalým % taky. Dokud se na všecky hnědouhelný kotle nenamontovalo odsíření a dokud se v rafinérkách ještě před krakováním neodsiřovala ruSSácká těžká ropa (takže v motorový naftě Made in Czechoslovakia bylo síry doslova po k0k0t), všecky tyhle svinstva se cestou kontaminovanejch dešťovejch srážek usazovaly do vzdálenosti ±cca 200km od zdroje ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po březen 04 2024, 1:31 Předmět:
Karle, Karle, když napíšu, že to byl hliňák a stála tu cihelna, tak na to můžeš vzít jed, že to byl hliňák a cihelna. Ono jich bylo kolem Bydžova 4 - 5.
A kancelářská budova tý cihelny tu ještě stojí přestavěná na RD.
Ta "naše" zanikla někdy 1890, ty další 50 - 100 let později. Že skončila na nekvalitní hlínu vím od místního muzejníka, byl s máti spolužák na gymplu. _________________ Jirka
Česko zažívá vlnu veder. Tento týden má být nejteplejší z celého roku. I když jsme si v posledních letech na africké teploty u nás zvykli, přijde i tak vhod se trochu zchladit. Třeba po cimrmanovsku - vyprávěním o zimě a mrazu.
Kdo jste onu noc zažili, určitě na ni nezapomenete . . . _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7774 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá srpen 16 2024, 18:51 Předmět:
Já byl tou dobou ještě na houbách.
Každopádně vedro je hnusné, naštěstí by se mělo ochladit. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8931 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá srpen 16 2024, 18:54 Předmět:
Dyť nám je to všem jasné, že v té době ještě s tebou táta ochcával ploty . . .
Zaslal: pá srpen 16 2024, 19:14 Předmět:
No nic Huberte - radši: "Natáhni starou a pozdravuj budík" . . . _________________ Honza - kokúň
No ano, tenkrát vyhlásili uhelné prázdniny. A my smradi jsme sáňkovali jak vzteklí. Bylo mi jedenáct.
Co máte proti vedru? Já včera tahal kabely pod stropem haly, kde bylo k padesáti. Nad hlavou střecha, pod sebou sušící tunely. Kdykoli jsem slezl, šel jsem se ven na čerstvý vzduch ochladit. To vám najednou přijde třicet ve stínu jako příjemný chládek.
(Vychlastal jsem tři petky minerálky a propotil komplet dvoje hadry a boty.) _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
U nás na hale ve čtvrtek a pátek jela válcovačka, takže pec roztopená na 1150°C a kolem běhali maníci se žhavýma tyčema. Ze mě lilo, jen jsem se na ně dívala. Opepřené to bylo ve čtvrtek tím, že se podělalo řízení otevírání dveří pece a dveře zůstaly pootevřené. Hovado, co programovalo řídicí PLC, nedalo žádnou prodlevu (možná ani vzájemné blokování) ke stykačům pro směr nahoru / dolu, takže mladá rychlá kolegyně rychlou reverzací směru způsobila zapečení obou stykačů a bylo vymalováno. Dveře přejely spodní polohu a zblokovaly se. Motor pohonu vysoko nad pootevřenýma dveřma, z plechů kolem slejzala barva a my to s kolegou opravovali. Dneska programuje každej, kdo má do prdele díru, nakopat je do ní.
Z toho mrazu 1979 si nic nepamatuju, ale ten den jsme se stěhovali z vesnice do velkoměsta, prý to bylo zupr.
Mráz už postupně nebude, kolem roku 2096 se v ulicích objeví pomerančovníky a palmy tam, kde v nižších polohách v únoru v noci neklesne teplota pod bod mrazu u soutoku řek. Třeba v Plzni.
Kolem roku 2268 s prvními nočními mrazy postupně zmizí.
Zaslal: so srpen 17 2024, 9:20 Předmět:
Z "novoroční noci ´79" si pamatuju jen tu radost, když jsem ráno viděl z okna sníh. Nijak jsem si nedělal starosti z toho, co hlásaly plechový tlamy normalizační propagandy o zamrzlým uhlí ve vagónech a o zamrzlým Labi mezi Lovosicema a elektrárnou ve Chvaleticích a tudíž hrozícím black-outu, já popad "boby" a vyrazil v oteplovákách ven ... Akorát si pamatuju, jak táta pajcrem vysazoval vrata od garáže, protože mrazem se před nima zvednul beton, takže šly otevřít jen o asi 20cm - a pak je dole ruční pilou upižlával asi o 3cm, načež strašně nadával, protože jednak zjistil že je uříznul moc a nad prahem má "fuku" (to vyřešila přibitá lať) a druhak přišel na další jobovku - že mu v tý garáži zamrzly lanovody ruční brzdy u naší tehdejší plechový pejchy Š-110LS. Ale naštěstí v neštěstí v odbržděný poloze, takže když se auto podařilo přemluvit aby nastartovalo, dalo se s ním vyjet, protože se mezitím podařilo prohrnout navátým sněhem na zahradě cestu k bráně a táta moh odjet do práce (byl mašinfíra a ti makají i na Novej rok).
A pak si ještě pamatuju nejdřív jeden a pak druhej tejden uhelnejch prázdnin, který jsem musel nuceně strávit u svojí neoblíbený babičky, která se rozhodla neplánovanýho volna využít k tomu, aby mi "konečně dala pořádný vychování", spočívající hlavně v tom, že jedincům mladším 15 let bylo zapovězený nedojídat cokoliv se jim na talíř naložilo a zároveň během jídla sousta zapíjet. Někdy si to zkuste a zjistíte co to bylo za torturu. První bylo následkem jejího "letního pobytu na táboře" jménem Ravensbrück, zorganizovanýho Ádovou Třetí Říší, kterej se "poněkud protáhnul" na nějaký 2 roky a kde se rozhodně přejídáním netrpělo - a to druhý vycházelo ze skálopevnýho a naprosto nezvratnýho přesvědčení, že děcka si u stolu akorát nalejou břicho nějakou žbryndou a nezbyde jim tam místo na pořádný jídlo. Nějakej pitnej režim, fakt že děcko lítá v rámci hry a první co dostane v momentě klidu u stolu je žízeň, to ji absolutně nezajímalo. Stará Škopková hadr. Však jí taky celá rodina potajmu přezdívala "babička generál", jenomže ona byla spíš lágerführer ...
No a v tomhle "nápravným zařízení" jsem trávil už druhej tejden oněch nečekanejch "uhelek" a najednou z rádia slyším, jak hlasatel ve zprávách oznamuje rozhodnutí vlády jediný a samospasitelný strany prodloužit uhelný prázdniny o další tejden, protože nepříznivou situaci s dodávkama uhlí se ani plně nasazeným brigádám socialistický práce nepodařilo zlepšit. Celej vytlemenej jsem to letěl bábi do kuchyně zvěstovat, že se prodlužujou prázdniny - a setkal jsem se s drtivě chladným odmítnutím, že "to nejni možný, to sis zas něco vymyslel". Celej zklamanej jak holka odložená u kasáren jsem čekal na další zprávy, ke kterým jsem bábi donutil přijít k rádiu (ty předchozí neslyšela, v kuchyni rádio neměla puštěný) a dočkal se chabýho zadostiučunění, když si vyslechla tu novinu a se zoufalým "ježišmarjá co já tady s tím budu dělat?" se vrátila do kuchyně. Neudělala s tím jako tehdá všichni vůbec nic, uhlí na topení bylo nakoupený už od léta a kromě přimrzlejch dvířek do "šupny" na dvorku s topením žádný další problémy neměla...
A ještě si pamatuju, že tehdá Československá TV už vysílající na dvou programech a dokonce pro někoho i víc jak dvoubarevně drasticky omezila vysílací dobu jen na pár hodin odpoledne a večer - údajně kvůli úsporám energie pro vysílání - což ze svýho dnešního úhlu pohledu dokonale nechápu, když stejně celou zbejvající dobu ty vysílače vysílaly "monoskop" a zvuk buď tehdejší stanice "Hvězda", nebo aspoň 1kHz tón. takže na vysílání se neušetřil ani watt. To je daleko pravděpodobnější důvod, že celodenně puštěný TV v několika miliónech domácností by svojí spotřebou dokázaly podstatně zahejbat s tehdejší energetickou sítí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
