Blbý dotaz WIN
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 16:00    Předmět: Blbý dotaz WIN Citovat
Jsou všechny W10 PRO stejné, nebo verze pro lapťop je jiná? Že se každý chová trochu jinak.
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 16:48    Předmět: Citovat
Mohl bys to "jiné" chování nějak konkretizovat?
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 17:07    Předmět: Citovat
Honzo, stačí, abys třeba měl grafiku v každým počítadle od jinýho výrobce a tím pádem i jinej ovladač - a už se to chová jinak ...
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 17:18    Předmět: Citovat
V základu jsou Pro verze stejné, ale záleží jaké funkce jsou zapnuty/používány. Od verze Home se liší navíc např. Bitlockerem, vzdálenou plochou, Hyper-V apod.
To že někdo má jinou klávesnici než jiný, není zásadní.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 17:30    Předmět: Citovat
Na noťasu mi třeba funguje v mailu zůstat přihlášen a na pc prostě ne. Centrum. A na pc zas lepší ovládací panely. A ještě něco, vyhrabal jsem stoletý noťas, MACHINE který kupodivu běhá relativně rychle poněvadž má XP ale zas na něm nejde nainstalovat ten soft k měniči, prostě něco mu chybí. Na to by bohatě stačil..
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 18:28    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Na noťasu mi třeba funguje v mailu zůstat přihlášen a na pc prostě ne. Centrum. A na pc zas lepší ovládací panely...
To přihlášení k mailu a neodhlašování bude věcí tajného internetového prohlížeče, resp. jejich nastavení. Nastavíš-li oba stejně, bude se to chovat stejně.
Lepší ovládací panely jsou co?
Soft k měniči se též nějak jmenuje a na stránkách výrobce zjistíš, v jakém operačním systému je podporován. Je možné, že jde o 64bit program a tudíž s XP není kompatibilní.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 18:45    Předmět: Citovat
Prohlížeč stejný, nastavení taky. Centrum jsem psal.
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 18:54    Předmět: Citovat
To odhlašování bude asi souviset s mazáním/nemazáním cookies...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 18:59    Předmět: Citovat
Ten soft voltronic na jejich origo stránkách uvádějí i pro XP32/64.
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 19:01    Předmět: Citovat
Tak pak je něco někde blbě, když to nejde.
matahari
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 19:03    Předmět: Citovat
Vždycky bude něco záhada. Používám shodný prohlížeč s jedním účtem na dvou PC a na jednom si pamatuje hlasitost u jedné streamovací služby a na druhém ne. Můžu mazat cookies jak chci a stejně to je marné.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 19:09    Předmět: Citovat
Je celkem jasný, že pokud je něco digitální, má to chyby. Vždycky, ale někdy by se mohli dát najít Very Happy
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 20:40    Předmět: Citovat
Wokna si dělají co chtěj. Nejhorší systém, furt se vo to musíš starat jak vo malý děcko.
Tvrdit, že je všechno nastavený stejně, když pro změnu chování stačí jedna malá položka v registru...hmmm.
XP by snad neměl být problém znovu nainstalovat, nahrát tam všechny servicepacky, pouze nezbytný soft a vyzkoušet nainstalovat ten ovládací program.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 8:16    Předmět: Citovat
Já mám problém s počítačem, hádám, že to bude něčím co si tam přičunil výrobce a že to může být u jiného výrobce jinak. Už jsem se s tím smířil, mám to na doma a až tak moc mi to nevadí, ale kdybych to měl v zaměstnání, tak to ajťákovi omlátím o hlavu.
https://pc.poradna.net/questions/3053079-w10-jak-psat-pismena-dtn
https://pc.poradna.net/questions/3123588-problem-s-klavesou-capslock
Sad
DukeNuke
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 9:58    Předmět: Citovat
Pokud jsem to dobře pochopil, jedná se o ntb. Zkus na něj připojit plnohodnotnou klávesnici přes USB a vyzkoušej, jak se to chová. Notebooková kláveska se dá přepínat do několika režimů, tak bych začal takto.
