TV ORAVA 445
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 15:42    Předmět: Citovat
aleš6 napsal(a):
Tak to napětí Ug2-je 850v + - měřeno multimetrem.
To fakt asi bude prohozenej fokus a g2....
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 15:51    Předmět: Citovat
Může být, pro někoho je drát jako drát..
Killroy
aleš6
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 16:36    Předmět: Citovat
To prohozené není a navíc je to rozlišeno barvou Laughing tak bych musel být barvoslepý Very Happy
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 16:41    Předmět: Citovat
aleš6 napsal(a):
Neber to osobně, ale právě tohle tady už všechno bylo a člověk tedy nikdy neví. Hlavně to proboha uber.
Killroy
aleš6
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 17:19    Předmět: Citovat
Tak pánové přiznávám asi su blbý ale ne barvoslepý...proč to dávají na to nové trafo opačně barvama..Já to bral jako standard že červená jde vždy na červenou a černá na černou Laughing Tak tento problém je vyřešen..dík..
Ale nastal další Sad po chvilce to začne v trafu tak jemně chrčet a obraz se zozpadá zužuje.asi nějaký kondík že...? nevíte naco se zaměřit??dík za rady
hasim
Založen: Apr 11, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 18:36    Předmět: Citovat
A zužuje se vertikálně nebo horizontálně.
aleš6
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 19:15    Předmět: Citovat
zužení je horizontální ale spíš se to celé chvěje a jako by srší v tom trafu takové chrčení a pak to zase chvilku de čistě.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 19:28    Předmět: Citovat
Možno strieľam od boku, ale prešiel by som celú vetvu H-vychyľovačiek,vrátane konektora.
aleš6
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 21:02    Předmět: Citovat
No jo ale to je docela dost součástek...není něco konkrétnějšího,?? Laughing Embarassed
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 22:12    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:39, celkově upraveno 1 krát.
kondik
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 22:15    Předmět: Citovat
xxx
aleš6
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 12:00    Předmět: Citovat
Z trimra?? a kde je napsané že když je kabel blíž trimru -žeto vede z něj..? přes plast vidět není...Spíš je třeba se dívat kde byl ten který kabel připojený Laughing
DiGiCo
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 12:05    Předmět: Citovat
aleš6 napsal(a):
To právě ne. Podle barvy se orientovat nelze, udělal jsem to jednou a dopadl jsem přesně jako Ty. Dokonce na původním trafu byl vodič ostřícího napětí poněkud silnější (jeho izolace, je tam přeci jen kapánek větší napětí než na G2...) a nové trafo mělo oba vodiče stejně silné. Opravdu je potřeba se orientovat podle toho, odkud vodič vede a ani nemusíš koukat skrz plast, je to krásně vidět i normálně... Každopádně chybami se člověk učí.
kondik
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 16:57    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:38, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 19:32    Předmět: Citovat
kondik: škoda tvého času to nafotit a škoda dalšího času stráveného debatou na toto triviální téma. Jak už jsem napsal, pro někoho je drát jako drát a pokud si tohle plete, nechť tedy jde drátovat armatury. Tam je to jedno...
Killroy
Strana 2 z 3
