Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7900 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 03 2024, 12:15 Předmět: Tepelná pojistka z hrnce Bielmeier
Ahoj,
náš zavařovací hrnec Bielmeier přestal fungovat.
Kontrolka svítila, ale voda se neohřívala.
Kuchnul jsem to, problém je v tepelné pojistce, která je přitisknuta na dno hrnce.
Označení je KI 31 200 B5, 250V 10A (nešlo mi to lépe nafotit).
Předpokládám dobře, že je na 200°C?
Mám tam dát náhradou tuto? ame.cz
Není těch 200°C trochu hodně?
Díky
Velikost:
84.12 kB
Zobrazeno:
36 krát
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 03 2024, 13:09 Předmět:
Ta pojistka by měla být vratná, nemá zespodu takový kolíček, co se tím po zatlačení zase sepne? Až to zase pojede, zkotroluj pracovní termostat, možná přestal vypínat a přehřálo se to. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: ne březen 03 2024, 13:27 Předmět:
Matahari - jo, díky, to je logické vysvětlení.
Zaky - ne, není to s kolíčkem, ty bývají třeba na prodlužkách. Tady je to pevné těleso se dvěma fastonama. Přístup je tam až po odšroubování plastů.
Termostat vyzkouším.
Pojistku jsme objednal z ame.
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne březen 03 2024, 21:52 Předmět:
Ještě jsem toto provedení neviděl jednorázové, buď to byl termostat, co po vychladnutí zase sepnul, nebo měl dole kolíček a musel se nahodit. Tím samozřejmě netvrdím, že jednorázové provedení nemůže existovat. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: ne březen 03 2024, 23:23 Předmět:
Ale já taky netvrdím, že je to nevratný termostat (aha, tady jsme se nepotkali - spíš nevratná pojistka) - stejně jako na tom Ame bude i tento vratný (po vychladnutí, pod hysterezi, zase sepne). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18221 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po březen 04 2024, 1:40 Předmět:
Jo, je to automaticky vratný bimetal. Byly používaný jako havarijka v přímotopech Atlantic z La Roche. Byly s více teplotama. Pravděpodobně to je italskej Campini. Ale moc vypnutí nesnese, aspoň u výkonu 2-2,5 KW. Pak se kvůli vyhřátí pomalu posouvá teplotu dolů a nakonec umře na ztrátu pružnosti mžikovýho kontaktu bimetalu. _________________ Jirka
