Identifikace skříně ATX
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 19:43    Předmět: Identifikace skříně ATX Citovat
Uvažuju, že bych si časem postavil "trvalejší" PC do zálohy, provizorně pod nohama ležících věží už mám dost. Nabídka je dnes ale dost bídná (barva, design i "ergonomie"), v případě ležatých beden zvlášť. Značková ležatá PC sice bývají hezká, ale všechno v nich bývá atyp (desky, zdroje, šachty na disky, počty slotů).
Ve fakturách nic nenalézám, v paragonech téžžž ne. Dokázal by někdo určit typ a značku bedny, viz fota (je má, dřív hojně využívaná)? Mám podezření na KME, nebo raný Eurocase.
[1]
Pohled na odkrytovanou zepředu. Má dvě pozice pro mechaniky 5,25" a dvě pro 3,5". Tlač. power & reset, LED power & HDD. Pod sprchou vlevo je PC repro.
[2]
Zdroj je po výměně (původní nebyl DTK). Nešetřil jsem stahovacími pásky, kabely s kon. PFL jsem dělal na míru.
[3]
Zleva:
Zdroj 300W do skříně tohoto upořádání, s možností připojení počmonu, což dnes není časté. Následuje ATXový plíšek se všemi konvenčními porty, též dva USB, tato verze desky (Soltek SL-KT600-R) zde nemá LAN. Ve slotech je ATI Radeon 9250 AGP8 (DSUB & DVI), USB bracket (dva porty), USB bracket (čtyři porty), Leadtek Winfast TV2000XP Expert, Technisat Skystar 2 PCI (redukce na IEC), síťovka DFE530TX, SoundBlaster Live! PCI (SB100).
Dá se dnes sehnat něco podobného???
Jestli najdu, vložím ještě prezentační foto s neteří, propagující na míru dělaný počítačový stůl se všemi proprietami, aby bylo jasné, proč se pídím po bedně stylu, jaký jsem uvedl.
Pohled zepředu
 Velikost:  189.7 kB
 Zobrazeno:  51 krát
Pohled shora
 Velikost:  252.13 kB
 Zobrazeno:  67 krát
Pohled zezadu
 Velikost:  240.64 kB
 Zobrazeno:  57 krát
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 20:57    Předmět: Citovat
Něco takového?:
https://www.mironet.cz/silverstone-ml03b-milo-pc-skrin-miniitx-pro-htpc-systemy-usb-20-usb-30-bez-zdroje-cerna+dp301579/
https://www.conrad.cz/cs/p/antec-vsk2000-u3-desktop-pc-skrin-cerna-2901213.html
judeware
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 21:32    Předmět: Citovat
To je mini ITX, bez zdroje a černá (křehotina).
Že já si tenkrát nekoupil bedny raději dvě... Embarassed
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 21:54    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Našlo by se, možná.
judeware
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 23:03    Předmět: Citovat
Popisovaná skříň koresponduje na míru vyrobenému stolu (styl Žďákovák), Very Happy viz foto (cca 2005). Deska stolu má 120×70cm a vychází dva prsty nad kolena, pokud před PC sedím na konkrétní dedikované židli. To abych na monitor (FE1250) nehleděl příliš shora, či zdola. Lamino (do U) pod monitorem je odejmutelné. Vpravo trůní skener, vlevo měla být tiskárna. Hanbatá myš vpravo, volant vlevo, klávesnice Silitek (nemembránová - záchodozvonová, z roku '90, překopaná na PS2) vpředu. Na temeni Creative Webcam Pro (tenkrát za 1500Kč), v pozadí police s repro. Mezi lety 2000..2005 bylo skříní v tomhle stylu na trhu víc, ale buď byly moc rozměrné, nebo nehezké. A bída univerzálních skříní PC trvá dodnes.
Zátiší s neteří a počítačem
 Velikost:  274.68 kB
 Zobrazeno:  78 krát
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 23:49    Předmět: Citovat
Zohnat kvalitnu bednu je dnes problem. Ked vidim zdroj DTK, tak som si na tu znacku spomenul. roky sme to predavali a tie bedne vazili peknych par kil. Ale zase bezne sme na nich sedeli pocas instalacie a ani naznak poskodenia. U neskorsich beznych bedniach som sa bal aj dotknut prstom.
Jedine asi zohnat od niekoho staru bednu. My sme mali len na stojato.
No vidis, a tak si sa bal
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 11:07    Předmět: Citovat
našiel by som, ale asi bude problém s dopravou
 Velikost:  287.42 kB
 Zobrazeno:  57 krát
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 11:20    Předmět: Citovat
A je tak straaaaašně moc nutný mít desk-top kejsku a ne midi-tower nebo full-tower postavenej napravo u nohy stolu?
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 11:48    Předmět: Citovat
Nebo klidně položenej...
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 15:07    Předmět: Citovat
Taky by mě to na stole sjalo, CDčka tam zase tak často nestrkáš.
jjilek
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 18:48    Předmět: Citovat
Mohu nabídnout tyhle dva desktopy:
Přibližné čelní rozměry13 x 43 cm a 16 x 43 cm
V případě zájmu vytáhnu a udělám lepší fotky.
 Velikost:  96.13 kB
 Zobrazeno:  40 krát
 Velikost:  103 kB
 Zobrazeno:  46 krát
judeware
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 21:57    Předmět: Citovat
Kája (EKKAR) & workhard:
Tak se podívejte na to množství periferních karet v PC a na foto stolu s neteří. Ten stůl jsem si navrhl s ohledem na počítač, který jsem si představoval. Potřebuju bytelný desktop ATX uveřejněného stylu. Prozatím zjišťuju, jak se jmenoval ten můj kastl. Znovu projdu doklady.
Ivan_01:
Díky za nabídku a škoda vzdálenosti, ten Compaq by svými rozměry vyhovoval, zřejmě i uspořádáním.
jjilek:
Ano, takové stroje byly v raných dobách ATXových desktopů v kurzu, ten horní je možná i stejná značka. Dolní prodával Autocont a dokonce existoval podobný design v dobách beden AT. Takové bych bral.
Má původní bedna jest vysoká 14cm (včetně noh), půdorys 44×43,5cm. Jsem limitován rozměry "laminodoplňku" pod monitorem. Nespěchá, ale prostě uvedenou bednu (či podobnou) chci. Tuctověží mám plný sklad (50÷100 PC).
Povšimněte si, jak nám životodárné Slunce kazí vzhled našich výrobků (nejen aut). Na tom prezentační foto se stolem je ten samý počítač, jaký je v kolekci na začátku. Akorát mechanika DVD±RW nechutně zežloutla. Měl jsem před tu sestavu strkat pořádný kartón. Docela mě to séře.
PříspěvekZaslal: út březen 05 2024, 15:30    Předmět: Citovat
No a co tam máš, zvuknu, síťovku, tv karty, USB a grafárnu, nic, kvůli čemu by to nemohlo být pod stolem, který by tím pádem šel používat i na jiné věci. Ale když Ti to tak vyhovuje...
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st březen 06 2024, 9:43    Předmět: Citovat
no a RPI4 to celý strčí do kapsy
judeware
PříspěvekZaslal: st březen 06 2024, 19:42    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
...nemohlo být pod stolem, který by tím pádem šel používat i na jiné věci.
To těžko, anžto nad tou desktopovou skříní je 22" CRT monitor NEC a i kdyby stálo PC jinde, žádné místo bych tím nezískal.
dj_Paul napsal(a):
Netuším, jak souvisí údajná početní výkonnost onoho RPI4 s poptávkou specifické bedny pro PC... Question
