COLOR 5599 TXT
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 17:23    Předmět: Citovat
Ivošku, já tedy nevím co tam pácháš, ale podle mě si začal úplně blbě. Odpoj ten RKS a zkus zatížit zdroj tak jak bylo tady už xkrát popsáno. Musíš docílit těch Ub +108V a musí se nechat regulovat a ustavit do zátěže. Potom můžeš laborovat dál. Pokud ti to měkne pod rukama, máš tam někde problém a já nejsem schopen ti hned napsat co, jak a kde vyměnit. Musíš hledat, měřit a logicky uvažovat. Může tam být cokoliv, třeba síťák ve zdroji s kapacitou na dně.
Killroy
ivosek262
Založen: Sep 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 17:37    Předmět: Citovat
tak znova uz jsem zde psal ze rks je v poradku a ze reguluje neboli da se regulovat tim trimrem a je tam nastavenych uz tech 108v ted mam jinej zadrhel a beru zpet ze by byl mozna vadnej procak a mam i tech 5v a ted se mi stratilo tech 9v
anonym
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 1:30    Předmět: Citovat
ivosek262 napsal(a):
Popiš mi funkce Q151,688,686,685,631,609 , nebo jak si ty funkce vlastně představuješ Ty . Stačí mě systém pro stby (otevřený , zavřený).
Zdravím Ivan
ivosek262
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 12:51    Předmět: Citovat
tak napise mi nekdo co by to tak mohlo byt !!!! prosim
